| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Automatisierung des Renderings (968 / mal gelesen)
TM0 Mitglied Student Maschinenbau M.Sc.
Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2018 Nx 11
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zurzeit folgendes Problem: Wir programmieren für ein Uniprojekt eine Software zur Bilderkennung, die Teile auf einer Matte erkennen und anschließen montieren soll. Dies soll mithilfe von Deeplearning geschehen. Um die Software anzulernen werden allerdings um die 1000 Bilder pro Teil benötigt. Das Ziel ist es diese mithilfe von 3D Rendering in der CAD Software zu erstellen. Nun meine Frage: Ist es in Nx 11 möglich das Rendering zu automatisieren? Und wenn ja wie aufwändig ist das? Gibt es Nx interne Tools oder müsste ich selbst etwas programmieren? Kann ich Nx beispielsweise eine Tabelle mit Kamerapositionen übergeben welche dann nach und nach gerendert werden? Und falls das nicht geht: Hätte jemand einen Tipp für eine Software mit der so etwas machbar wäre? Vielen Dank und liebe Grüße Timo
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Mai. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TM0
Hallo Timo, das hängt davon ab, was du unter "Rendering" verstehst. Wenn das angehangene Bild (Katapult) für dich als gerendert gilt, dann ist es einfach. Das macht die Grafikkarte, es handelt sich um eine normale Darstellungsform von NX. Du brauchst dann lediglich die Tabelle mit den Kamerapositionen und kannst in einem kleinen Programm die Bilder "knipsen". Der Tisch hingegen ist im NX-Jargon gerendert (mit Texturen, Materialien, Schatten, etc.). Das ist zwar nicht unbedingt aufwändiger, kann aber länger dauern, falls ein Software-Rendering nötig ist. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TM0
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Mai. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TM0
Hallo Timo Zitat: Original erstellt von TM0: Nun meine Frage: Ist es in Nx 11 möglich das Rendering zu automatisieren?
Ja, das geht. Zitat: Und wenn ja wie aufwändig ist das?
Hängt davon ab, ob, in welcher Sprache und Umgebung und wie gut du programmieren kannst. Zitat: Gibt es Nx interne Tools oder müsste ich selbst etwas programmieren?
Selber machen. Eine interne Funktion ist mir nicht bekannt. Zitat: Kann ich Nx beispielsweise eine Tabelle mit Kamerapositionen übergeben welche dann nach und nach gerendert werden?
Per Programm geht auch das. Zitat: Und falls das nicht geht:
es geht Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
