| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Inhaltsübersicht Packete (1564 / mal gelesen)
Marcus Moku Mitglied Konstrukteur Lehren-, Formen- und Werkzeugbau
Beiträge: 35 Registriert: 26.07.2017 Intel Core i7-9700K NVIDIA Quadro P4000 Win 10 Pro 64x Siemens NX2007 Series
erstellt am: 12. Apr. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zum besseren Verständnis erläutere ich kurz mal die Situation. Unsere Firma arbeitet jetzt seit zwei Jahren mit NX, wobei ich der einzige Nutzer bin und es auch nur meinen einen NX Arbeitsplatz gibt. Damals ist das NX Mach Designer Paket gekauft worden. Jetzt sind wir/bin Ich an einer stelle wo mehr und mehr Funktionen die man/ich brauchen könnte/möchte nicht mit in dem Packet vorhanden sind. Da ich wenn ich "mehr" also ein "größeres" Paket haben möchte, dass irgendwie meinem Chef schmackhaft machen muss. Sollte ich zumindeest grob wissen welches Packet geeignet ist.(Man muss ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen) Und hier kommt mein Problem: Ich suche am besten eine Auflistung in der festgehalten ist hinter welchem Paket sich welche einzelnen Funktionen befinden.(Ich weiß das dass ein ewig lange Liste ist!) Unser Dienstleister wollte mir zwar etwas in der Art zukommen lassen, aber von Ihm habe ich nur eine Broschüre mit netten Worten und Bildchen bekommen. vielen Dank schon mal im Voraus! ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Hallo Marcus, eine Liste hab' ich nicht anzubieten, dafür ein Tool, das die gerade angefragte/benötigte Lizenz anzeigt. Das Mach 3 Design Package ist recht umfangreich, was fehlt dir noch ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, gmeint ist das ganz einfache Mach Designer was noch vor Mach 1 Design kommt. Vor allem unter Analyse "Linien hervorheben" und "Formschrägeanalyse". mfg Marcus ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Apr. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Hallo Marcus, wir haben sowohl MACH2 als auch MACH3 Lizenzen. Die beiden Funktionen lassen sich nur über eine MACH3 Lizenz aufrufen. Anscheinend gehören die Funktionen zu Molded Part Validation. Die gibt es nur mit der MACH3. Vielleicht hilft dir das PDF weiter. MfG Thorsten ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Apr. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
erstellt am: 12. Apr. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Wenn ich versuche das Tool auszuführen erhalte ich folgende Fehlermeldung: Registry Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXIm License Manager not found Kann es damit zusammen hängen, dass ich nicht mit einem License Server arbeite sondern eine Note Locked Lizenz verwendet wird? ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Zitat: Original erstellt von Marcus Moku: Vor allem unter Analyse "Linien hervorheben" und "Formschrägeanalyse".
Hallo Marcus, beide Funktionen benötigen ein studio_analyze - Lizenz. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Zitat: Original erstellt von Marcus Moku: @MichaelWenn ich versuche das Tool auszuführen erhalte ich folgende Fehlermeldung: Registry Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXIm License Manager not found Kann es damit zusammen hängen, dass ich nicht mit einem License Server arbeite sondern eine Note Locked Lizenz verwendet wird?
Ja, dann läuft i.d.R. kein Lizenzserver, den das Tool abfragen kann. Falls dennoch ein Lizenzserver installiert ist, geht's auch mit einer Node-locked Lizenz. Ansonsten einfach die Meldung wegklicken und sehen, ob sich was tut.
erstellt am: 13. Apr. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Michael es ist kein Lizenzserver installiert, da keiner benötigt wird. Und mit unserer Lizenz würde auch kein Lizenzserver laufen. ( Wurde mir so erklärt. ) Tool beendet sich einfach nach der Fehlermeldung. Trotzdem danke! ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
