| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Wave_Links Problem (1389 / mal gelesen)
thomas4321 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 07.11.2016 Catia V5 R19 / R24 NX 11.0.1
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass beim einem Speichervorgang ein Fehler gemacht wurde und nun meine WaveLinks nicht mehr funktionieren. Der Name des übergeorneten Produkts stimmt nicht. Kann ich diese irgendwie auf einmal wieder herstellen oder muss ich alle Links neu refernzieren? Danke und Gruß, Thomas
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
thomas4321 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Hallo Thomas, jetzt wird's etwas komplizierter. Oben hast du geschrieben: Zitat: Der Name des übergeordneten Produkts stimmt nicht.
Nun stimmt er doch? "Skelette" gibt es nicht bei WAVE-Links. Dein Part hat lediglich so einen Namen, der darauf schließen lässt, dass du auf ein "Steuerskizzenteil" zugreifst (den Namen gibt es offiziell auch nicht, die meisten wissen aber, was gemeint ist ;-) Der Name mit der Endung "GEO" ist üblich bei größeren Anwenderfirmen (Daimler?). Da könnte es sein, dass du noch an einer anderen Stelle drehen musst, um den Link zu reparieren (Teamcenter, Smaragd, PLM-System). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas4321 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Teil ist so aufgebaut: -ZB_Produkt -Skelett_LINK_Produkt -Skelett_SNR_Produkt -Skelett_GEO_Teil -Bauteil-X_LINK_Produkt -Bauteil-X_SNR_Produkt -Bauteil-X_GEO_Teil Und aus dem Skelett habe ich mit WaveLinks verschiedene Skizzen und Planes in das Bauteil-X verlinkt. Diese Links scheinen auch noch irgendwie zu funktionieren, zumindest wird die richtige Referenz angezeigt wenn ich auf den Link einen Doppelklick machen. Aber bei "Up to Date" ist ein gelbes Fragezeichen und bei "Staus" ein falsches Context assembly. Ich arbeite nicht über Smaragd, Teamcenter o.ä... Kann ganz normal auf meine Ordernstruktur zugreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Hallo Thomas, das ist nun schwierig mit Fernwartung. Es gibt unter Tools > Update > einige Punkte, die auch Links betreffen. In deinem abgebildeten Menü kann man einen Haken setzen für "Use Display Properties of Parent Part"... Musste suchen oder den Link neu aufbauen. Ich fürchte, da kann ich dir aus der Ferne nicht weiter helfen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas4321 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Trotzdem Danke für deine Hilfe. Eventuell würde ich mit dem "Relations Browser" weiterkommen... Aber der will bei mir leider auch nicht. Idee wie ich das Java Problem beheben kann? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
thomas4321 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas4321
Hallo Thomas, du brauchst Zugang zu den Siemens "Wissensdatenbanken". Der kostet nix und ist bei euch vermutlich schon vorhanden, denn man benötigt diesen Zugang auch zum Melden von Fehlern und Verbesserungsvorschlägen, zum Download von neuen Versionen (NX, Solid Edge, I-DEAS, Teamcenter und 1.000 weiteren Paketen) und so weiter. Unter den angegebenen Links ist zu lesen, dass Siemens sowohl in der NX9 als auch in der NX10 mal einen Fehler eingebaut hat, der zu einer ähnlichen Fehlermeldung geführt hatte. Damals war er recht rasch behoben. Bei mir taucht der Fehler nicht auf, ich nutze die NX11.0.2.7. Hast du denn die "große WAVE-Lizenz"?
thomas4321 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
