| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Datenvergleich / Designvergleich (2902 / mal gelesen)
steyr15 Mitglied Konstrukteur / Modellbauer
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 NX 7.5 - 12 (64 bit)
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Obwohl mein Theme nicht NX Spezifisch ist... frage ich mal in die Runde. Ich selbst finde den Datenvergleich über NX nicht Praktikabel und bin daher immer auf Fremdsysteme und Free ware ausgewichen. Am besten fannd ich das Toll von Delcam... Hier konnte man Datenmodelle sehr gut Vergleichen und es wurde mittels Drei Farben gezeigt was Identisch, bzw. was Hinzu oder auch Entfernt wurde. Da Delcam Verkauft wurde ist dieses Tool nun Leider keine Freeware mehr und die Lizenzkosten sind doch sehr hoch. Könnt Ihr evtl. andere software empfehelen, die eine solche Funktion kann und ggf. nicht so hoche Lizenzkosten hat. Wäre für Tipps sehr Dankbar! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
Hallo Carsten, es gibt einen Modellvergleich auf Basis von 3D-PDF. Damit kann man sogar Modelle aus unterschiedlichen CAD-Systemen vergleichen (z.B. Catia- mit NX-Modellen). Die Software gibt es z.B. bei PROSTEP. Sie ist nicht kostenlos aber auch nicht sehr teuer. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
Hallo Carsten, was willst Du denn vergleichen ? Zeichnungen, 3D Modelle (Solids, Surfaces, Wireframe) , Properties ... Eine exaktere Angabe hilft sicher, was passendes zu finden. Welche Funktionen aus NX hast Du bisher angewandt und was ist daran Deiner Meinung nach nicht praktikabel ? Vielleicht helfen andere Funktionen und/oder der eine oder andere Tip zur Anwendung ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
Charmin kannst du hier ein wenig genauer werden? Zitat: 3D Modellvergleich Teamcenter Visualization Professional
Struktur Manager oder LifeCycle Viewer ? Wie gehst du vor? (welche Knöpfli drückst du hier?) ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
Hallo, wir machen den Vergleich auf Basis unserer JT Daten. Wir öffnen die zu vergleichenden JTs mit TC Vis Prof in der Standalone Applikation aus TC heraus. In TC Vis Prof folgendermaßen Vorgehen: 1. Ribbon Prüfen wählen 2. Vergleich aktivieren 2.1 Mehrfach anwählen um die beiden Modelle nebeneinander zu legen 2.2 Synchronisieren anwählen und Ansichten zueinander auszurichten 3. 1. Teilesatz wählen (Teil 1) 4. 2. Teilesatz wählen (Teil 2) 5. Dreifarbig anwählen für den 3D Vergleich. Gruß Charmin
erstellt am: 12. Feb. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
das geht auch direkt in TC auf zwei Arten. Da muss man nix exportieren 1. Im LifeCycle Viewer wie du es beschreibst 2. im Struktur Manager - Item Rev. A - Send to Sruktur Manager - Splits the Window in two - Back to My Teamcenter - Item Rev. B - Send to Sruktur Manager - Tools > Graphical BOM Compare - Tricolor Mapping ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mir geht es rein um den Vergleich von 3D - Modellen. Das Könen u.a. Origianl NX - Daten sein, aber auch Step Daten. Ich habe den Modellvergleich des NX versucht und finde diesen nicht Praktikabel... Habe mir hierzu kleine Daten zu Testen erstellt und hierbei scheint NX schon Probleme zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
MoinZ was verstehst du unter kleinen Daten? Der Modell-Vergleich ist schon halbwegs brauchbar. Wenn es genau sein soll benutzen wir sehr gerne die Abweichungsanalyse. Und als kostenloses Tool kann ich GOM Inspect empfehlen, dort kannst du zumindest Neutralformate wie STEP, IGES und STL vergleichen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steyr15
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleines Testfile.. ein Würfel z.b. wo einmal material entfernt wird und in einem Anderen Bereich was hinzu kommt. Da ich aber den Vergleich im Täglicher gebrauch benötige um Zylinderkurbelgehäuse miteinander zu Vergleichen, konnte ich das NX Toll nicht gebrauchen. Dass eelmals Verwendete Tool von Dellcam machte den Vergleich auf Drei Farben... Identisch Grau / Rot Hinzu / Blau Entfernt. GOM - Inspekt habe ich auch schon dran gedacht... könnte evtl. eine möglichkeit sein. Sofern das Programm es auch so Darstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
