| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: PMI Section View NX 11.0.1.11 (2187 / mal gelesen)
Lars Henning Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 08.09.2017
erstellt am: 26. Jan. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, kann einer helfen => wir haben vor kurzem von NX9 auf NX11 umgestellt. Folgendes Problem: warum bekomme ich in NX11 im PMI Section bei "Hide Component in View" eines Bauteils die Fehlermeldung "the displayed part has no valid components for this operation"? Screenshot im Anhang. Mit NX9 ging es noch Danke und Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 29. Jan. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars Henning
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, wir setzen folgende Version ein: NX 11.0.1.11 MP4 Rev D, 10Oct17 Einen Bug setzte ich erstmal nicht voraus, da es sich um die neueste NX Version handelt welche bei GM (und auch noch Opel) seit letzter Woche im Einsatz ist. Und vor dem Rollout gibt es GM-intern sogenannte UAT`s (User Acceptance Tests), die solche Issues im produktiven Einsatz verhindern sollen. Ich vermute eher es ist irgendeine Einstellung (??) GM Helpdesk fragen ist nicht (mehr) möglich, da wir für Opel arbeiten und GM keinen Helpdesk-Support in Opel Umgebung mehr anbietet. Bevor ich ein Ticket bei Opel-Helpdesk aufmachen wollte ich einen Anwenderfehler ausschliessen, daher meine Frage hier.... Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars Henning
Hallo Lars, kann es sein, dass man die Meldung ernst nehmen sollte? Ggf. gibt es nichts zu schneiden im "displayed part". Sind denn Flächen oder Körper vorhanden, die man schneiden könnte? Oder ist die Auswahlabsicht nicht auf "Entire Assembly", so dass die sichtbaren Flächen und Körper nicht "gesehen" werden? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars Henning
Lars, Du hast doch nur eine Komponente im Displayed Part. Welche sollte nun denn noch ausgeblendet werden? Die Komponente mit dem PMI Section wohl nicht. Mach mal eine Komponente mehr rein in die BG, dann bekommst du die Meldung auch nicht mehr. Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, du hast vollkommen Recht, wir nehmen solche natürlich immer Meldung ernst. Im Anhang 2 Bilder, einmal Referenz Set in der (für GM/Opel) Standard Einstellung "PART" und einmal "Entire Part". In beiden Fällen ist der Solid bzw. das Bauteil anwählbar und sichtbar. Nach dem PMI Section View (welcher auch funktioniert) müssen wir den Solid bzw. das Bauteil mit "Hide Component in View" ausblenden, das sind Kundenvorgaben. Das hat auch alles mit der Vorgänger Version NX9 funktioniert, nur jetzt nach der Umstellung kommt halt diese Meldung. Und da ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Bug ist, war meine Vermutung/Hoffnung es muss irgendwo, in irgendeiner Einstellung ein "Häkchen" gesetzt werden. Hat jemand noch einen Rat? Danke und Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, Danke erstmal für Deine Antwort. Allerdings ist es egal ob es nur ein Teil oder mehrere sind. Ich habe in meinen Test ZSB mal 2 ETL (2 x Sphere) zugefügt. Die Meldung erscheint weiterhin. In der PMI Zeichnung darf nur der Section sichtbar sein, nicht die Solids bzw. Bauteile. Wie gesagt, hat mit NX9 noch funktioniert Gruß, Lars
