| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: 2 Versionen von NX11 install im Netzwerkordner Bsp.K:\NX11\Daimler andK:\NX11\GM (1469 / mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 05. Jan. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Wie kann ich NX11 dazu bringen, 2 verschiedene Versionen auf einem Netzlaufwerk zu erstellen, z. B. K: in 2 verschiedenen Verzeichnissen? Ich benötige ein NX11.0.2 für Daimler und ein NX11.0.1 für GM. Wenn ich die NX11 Basisinstallation mit Start zum 2. Mal starte, findet NX immer die erste Installation für Daimler, und will sie reparieren oder ändern. Hier ein Beispiel, was ich brauche: einmal K: \NX11\Daimler, und auch K: \NX11\GM Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus. Thomas ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 08. Jan. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo Thomas, Installiere die NX 11 einmal. Dann Kopiere den kompletten Ordner (zb. c:\splm\NX11) einfach in einen anderen Ordner. Danach kannst du die Basisinstallationen einfach mit MR und MP getrennt voneinander updaten. Das ist ganz einfach und funktioniert sauber. Habe selbst immer mehrere Versionen von NX auf diese Weise auf meinem PC. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, herzlichen Dank. Genau das habe ich befürchtet. NX 11 für Daimler habe ich schon vor langem installiert. Habe mir einen anderen Rechner genommen und werde mir jetzt ein neutrales NX 11.0 installieren um es dann zu kopieren. Man, man doppelt Arbeit. Gruß Thomas ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Jan. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Zitat: Original erstellt von FelixM: ... Danach kannst du die Basisinstallationen einfach mit MR und MP getrennt voneinander updaten. Das ist ganz einfach und funktioniert sauber. Habe selbst immer mehrere Versionen von NX auf diese Weise auf meinem PC...
Woran erkennt dann ugs_update welche Installation du patchen willst ? ( in run_ugsupdate.ini steht der dazugehörige Registry Eintrag, modifizierst du den oder benennst du nur das InstallDir auf dein "Standardverzeichnis" um zum Updaten ? ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Tipps. Hat super funktioniert, habe mir jetzt eine nackige NX11 aufgehoben falls neben Daimler und GM auch noch Fiat umstellt und dann auch noch auf eine andere Version. ;-) Ich werde noch wahnsinnig: früher konnte ich einfach in einer .bat Datei die Variable „SPLM_LICENSE_SERVER“ befüllen und schon sprach ich den den jeweiligen Ländern die Sever an. Toll jetzt muss ich mich überall Durchloggen bzw. Netzlaufwerk um zu mounten und dort die ‚‚Licensing Tool.exe‘ auf zu rufen und dort in den Umgebungseinstellungen den Lizenzserver an zu geben. (Laut Siemens Hotline). Oder habt Ihr einen anderen Trick?
