| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Extend Sheet (Fläche verlängern) (3463 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man kann ja mit "Extend Sheet" eine Fläche verlängern, das klappt auch grundsätzlich. Ich möchte aber, dass NX diese Verlängerung an die bestehende Fläche anhängt, ohne dass diese Kante erstellt. Mir käme vor dass das in NX8.5 noch möglich war. Hat jemand eine Idee dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Du musst 'natural curvature' auswaehlen, wie im Screenshot von Meinolf. Mit 'Tangency' gibt es eine Kante, weil die Verlaengerung 'geradeaus' weitergeht und nicht mit der gleichen Kruemmung. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 11. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: (...) Die Fläche kommt mir jetzt aber nicht so komplex vor dass das nicht machbar wäre.
Hi Tom, Das ist aergerlich, kommt aber vor Ist mir auch schon x-mal passiert. Oft sind solche Flaechen 'bei genauem Hinschauen' nicht so schoen glatt wie sie 'oberflaechlich' erscheinen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Danke, mir ist der Unterschied durchaus bewusst Aber aus meiner Sicht sollte es auch bei "Natural Tangent" möglich sein, dass NX die Kante weglässt.
Nein, die tangentiale Verlaengerung ist mathematisch anders beschrieben als die Ursprungsflaeche. Deswegen ist das nun eine neue Teilflaeche. Ich kenne das Problem 'in- und auswendig', allerdings aus CATIA V5. Was aber keinen Unterschied macht, denn hier geht es nur um die Mathematik. Das Verhalten ist genau dasselbe. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Mein NX geht wieder Wenn ich mal so ein bissl rumspiele mit einer selbstgebauten Flaeche, dann gibt es tatsaechlich keine neue Teilflaeche. Auch nicht bei Tangent. Wichtig ist nur, dass man 'Extend Original' auswaehlt und nicht eine der beiden 'Extend as New' Optionen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ohne die Daten wird man da nix zu sagen können. Aber hast du schon getestet was passiert wenn du die Fläche mittels teilst und dann nur einzelne Abschnitte verlängerst? Vielleicht kannst du die Problemstelle dann eingrenzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 12. Dez. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, die Fläche ist über einen "Extrude" enstanden. Ob das jetzt DIE Lösung ist? Die Daten kann ich aber hier nicht reinstellen. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 12. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas meine Frage hast du noch nicht wirklich beantwortet: ist der sweep / extrude auf den Punkt hin gemacht? Oder hast du die beiden markierten Kurven als Führung benutzt? Ich denke das die Krümmung an der Spitze so ist das die Verlängerung nicht klappt. Deswegen die Pole einschalten, ne Krümmungsanalyse machen und auch den minimalen Radius abfragen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin ne schnelle Lösung ist "Fläche füllen". Wobei die Qualität der Fläche eher suboptimal ist. Sauberer wäre die Fläche deutlich größer zu erzeugen und dann auf die Berandung zu trimmen. Oder aber, wenn da Teil symmetrisch ist, mit einer inneren Steuerkurve zu arbeiten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf danke dir! Das mit Fläche füllen kam von GTAC so zurück Aber das ist für uns nicht brauchbar, weil sie nicht so aussieht wie wir sie haben wollen. Der Ansatz die Fläche grösser zu erstellen gefällt mir aber gut! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
