| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: ''Mittelspline aus Zwei Splines (1599 / mal gelesen)
ibrakan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 08.12.2017 NX 11(6monate), SolidWorks2016(3 Jahre), Catia V5 R20(7Jahre), PTC Creo parametric 3.0(4Monate)
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin Neu hier und blutiger NX Anfänger! Seither mit Catia gearbeitet. Wie auf den Bildern zu sehen, habe ich eine im Raum liegende Fläche. Diese möchte ich mittig zu den Aussenkanten Teilen. Gibt es eine Möglichkeit zu sagen - nimm Ober- und Unterkante und erstelle mir die resultierende Mittellinie?
------------------ Trainer, das Training endet Nie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibrakan
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibrakan
Moin das hängt jetzt ein wenig davon ab wie die Fläche entstanden ist. Du kannst zuerst einmal versuchen isoparametrische Kurven zu erzeugen und dann mit der Funktion Fläche teilen bearbeiten. Wenn deine Fläche aber eine getrimmte Fläche ist sind einige Schritte mehr erforderlich. Du kannst mit "Trimmen aufheben" die Ursprungsfläche erzeugen und diese dann mit "Snip Surface" neu begrenzen. Das Ergebnis ist nicht zu vergleichen mit "Fläche trimmen". ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter und Meinolf, also eigentlich ist es ein körper/Body. Ich habe einfachheitshalber nur mal eine Fläche des Körpers dargestellt. Was ich erreichen möchte ist, eine Trennlinie für ein Schmiedeteil. Unzwar sollte es an manchen Stellen Mittig und an anderen widerrum aussermittig verlaufen. Ich stelle mal das Bauteil rein mit angedeuteter Trennlinie, vielleicht ist es dann verständlicher. ------------------ Trainer, das Training endet Nie! [Diese Nachricht wurde von ibrakan am 08. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibrakan
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibrakan
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2017 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibrakan
Aha. So ganz erkenne ich die Regel der Trennung nicht. Anbei eine erstellte Trennungskurve mit "Intersection Curve" und "Curve on Surface". Das ist natürlich Freihand- Konstruktion, und man kann hier beliebig viele Zwischenpunkte wählen für eine höhere Genauigkeit. Ist das eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
