| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: NX 10 nach klick auf OK lange Wartezeit (1908 / mal gelesen)
Puck1 Mitglied Konstrukteur Maschinenbautechniker
Beiträge: 6 Registriert: 02.12.2017 CPU: Intel Xenon CPUE5-1620 v3 3,50 GHz 16GB Arbeitsspeicher Windows 7 Professional 64 bit Grafikkarte: Nvidia Quadro K2200<P>NX5 1Jahr NX6 2Jahre NX7.5 1Jahr NX8 4Jahre NX10 1Jahr
erstellt am: 02. Dez. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite mit NX10 auf Windows 7 Habe ein Problem mit einer einzigen Baugruppe, bei allen anderen Baugruppen tritt das Problem nicht auf! Wenn ich einen Extrud oder irgendeine Funktion aufrufe, kann ich alle Einstellungen zügig durchführe und auch die Vorschau wird sofort angezeigt. Klicke ich dann auf OK oder Anwenden dauert es ca. 1-2 min bis die Funktion ausgeführt ist und sich das Dialogfenster schließt. Die Rechenleistung ist in dieser Zeit gering und auch beim Arbeitsspeicher sind keine großartigen Veränderungen zu sehen. Der Status von NX steht in dieser Zeit allerdings auf Keine Rückmeldung. Habe schon folgendes Probiert: Referencset komplett durchgewechselt bei allen Einzelteilen (Leichtgewicht, Modell, Ganzes Teil) Assoziativität in allen Einzelteilen herausgenommen Leider hatte ich bisher noch keinen Erfolg! Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Puck1 Ps.: Systeminformationen werde ich noch nachtragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 04. Dez. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puck1
erstellt am: 04. Dez. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2017 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puck1
Hallo Puck1, doch, solche Fehlerbeschreibungen gibt es schon gelegentlich, auch hier im Forum. Aber mit deinen spärlichen Angaben kommt ein "Fremder" nicht vorwärts. Das könnten viele Dinge sein. Probiere mal Folgendes (wenn es dir möglich ist): - Anderen Benutzer wählen. - Anderen Rechner wählen. - Erkunden, was an dieser Baugruppe besonderes ist. - Ist der Feature-Tree oft lang? - Sind zahlreiche WAVE-Links verbaut? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puck1
falls du mit Wave in dieser BG arbeitest und das Teil das du dann bearbeiten möchtest als Repräsentation = Lightweight geladen ist dann kann das dieses Problem sein... umstellen auf Genau anzeigen und dann nochmals probieren. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für euere Antworten! Einen anderen Benutzer und Rechner habe ich ebenfalls schon ausprobiert! Hier ist das gleiche Problem, also das muss mit der Baugruppe zusammenhängen. Das der Feature-Tree zu lange ist kann eigentlich auch nicht sein, da in anderen Baugruppen längere vorhanden sind und es hier Problemlos funktioniert. Ich habe auch schon oberste Baugruppendatei ausgetauscht, also weggelöscht und neu eingebaut, ohne Erfolg. Mit Wave-Links arbeite ich , es sind auch einige verbaut. Hierzu kann ich aber sagen das diese alle nicht aktiv sind wie bereits geschrieben. In dieser Baugruppe sind ca. 100 - 120 Bauteile verbaut. Was an dieser Baugruppe besonders ist: Eigentlich nur das schon viele Benutzer daran gearbeitet haben. Sonst ist mir nichts bekannt. Mit Lightweight arbeite ich auch nicht die Bauteile stehen alle auf Ganzes Teil. Was mir gerade noch eingefallen ist: Ich werde die Baugruppe einfach mal klonen, mal schauen ob dann das gleiche Problem ist. Gruß Puck 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe das klonen ausprobiert, ohne Erfolg. Habe dann alle Unterbaugruppen Reference Set Leer gesetzt. Und plötzlich lief es wieder flüssig. Mit weiterem Suchen hat sich eine Unterbaugruppe als der Übeltäter herausgestellt. Diese gelöscht und neu erstellt und funktioniert. Die genaue Ursache kann ich aber damit nicht sagen, denn in dieser Unterbaugruppe gab es nichts außergewöhnliches. Somit Problem gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
