| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: NX 10: Texthinweis extrem langsam (1660 / mal gelesen)
maexle Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.07.2004 NX 10.0.3.5 MP18 NX 11 Win 7
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Beim erstellen oder bearbeiten eines Texthinweis oder Form/Lagetoleranz dauert es ca. 20 Sekunden, bis sich das Dialogfeld öffnet. Wer hat Tips, wie ich das abstellen kann? Grüße
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 16. Nov. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maexle
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maexle
Guten Morgen, das mit der dialogMemory.dlx könnte sein, sollte aber mit NX 10.0.3 MP18 nicht mehr vorkommen. Wir haben das auch, gerade bei großen Baugruppenzeichnungen. Da kannst du z. B. beim Schweißsymbol zusehen wie die Zeichen beim Zusatztext einzeln erscheinen. Du bist schon lange fertig mit Tippen, und alle sechs Sekunden erscheint je ein weiteres Zeichen - das macht uns wahnsinnig. Bei kleineren Zeichnungen dauerts auch lang, geht aber deutlich schneller als sechs Sekunden pro Zeichen. Das Mysteröse: Wir haben in den Ladeoptionen Partial Loading EINgeschaltet, dann ging's deutlich schneller. In NX 11 und 12 (Beta 25 war das damals) ist das Verhalten noch schlimmer - soll heißen, es dauert sogar noch länger als in NX 10. Sehr seltsam, das Ganze. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maexle Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die dialogMemory.dlx finde nicht auf meinem Rechner. Ich hab jetzt die mp19 installiert: ohne Erfolg. Das Spiel mit den Ladeoptionen hat keine Veränderung gebracht. Bei uns ist dieses Verhalten in NX11 nicht vorhanden ,nur in NX10. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maexle
Hallo, Im Standard NX10 liegt diese unter deinem Nutzerverzeichnis: C:\Users\[BENUTZER\\AppData\Local\Siemens\NX100 (oder so ähnlich) Eventuell habt ihr diese aber im Startscipt an einen anderen Ort gelegt. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maexle Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Nach Löschen der DialogMemory.dlx ist es deutlich besser: beim ersten anklicken des Textes dauert es immer noch zu lange, beim zweiten Mal geht es aber normal schnell. ------------------ Gruß Maexle
[Diese Nachricht wurde von maexle am 16. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Nov. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maexle
Zitat: Wir haben das auch, gerade bei großen Baugruppenzeichnungen. Da kannst du z. B. beim Schweißsymbol zusehen wie die Zeichen beim Zusatztext einzeln erscheinen. Du bist schon lange fertig mit Tippen, und alle sechs Sekunden erscheint je ein weiteres Zeichen - das macht uns wahnsinnig. Bei kleineren Zeichnungen dauerts auch lang, geht aber deutlich schneller als sechs Sekunden pro Zeichen. Das Mysteröse: Wir haben in den Ladeoptionen Partial Loading EINgeschaltet, dann ging's deutlich schneller. In NX 11 und 12 (Beta 25 war das damals) ist das Verhalten noch schlimmer - soll heißen, es dauert sogar noch länger als in NX 10.
- habt ihr einen PR dazu ? - oder seit ihr laut Siemens Weltweit die einzigen die das Problem haben? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maexle
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maexle
das kann man machen, aber erst sollte ich es bei uns Nachvollziehen können. Aber da du schreibst grosse Baugruppen-Zeichnungen, tippe ich spontan auf Lightweigt, als all-Heilmittel gepriesen habe ich nun schon ein paar sagen wir es mal so BUGS mit dem s c h e i s s. Deshalb folgende fragen: - hast du Smartlightweigt Views ? - Lightweigt bei Loadoptions aktiv ? - wenn du die BG oder die Zeichnung davon geladen hast , Representation als Exact nach laden und dann nochmals Testen. schreib mal ob es dann immer noch auftritt. mfg BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maexle
