  NX
  Tabelle als Custom Symbol abspeichern NX10
NX Updatekurs
Autor Thema:  Tabelle als Custom Symbol abspeichern NX10 (1289 / mal gelesen)
marenk
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von marenk an!   Senden Sie eine Private Message an marenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marenk
W7 64bit
Ideas 7-12
ProE WF2-3
NX 4
NX 6
NX 8.5
NX 10
Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 13. Nov. 2017 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Tabelle (in der Zeichnung als Tabelle erzeugt) als Anwenderdefiniertes Symbol (Custom Symbol) in die Wiederverwendungsbibliothek speichern??
Wie es prinzipiell funktioniert weiß ich. Nur eine Tabelle läßt sich nicht anwählen und als Symbol speichern.
Ich weiß aber, daß das irgendwie gehen muß, da wir schon Tabellen als Symbole haben (vom Auftraggeber bekommen)
Ich habe auch schon die Tabelle als Vorlage gespeichert, aber ich sehe sie nicht in der Bibliothek.
Schreibrechte sind für diesen Ordner vorhanden.
vielen lieben Dank
Grüße Maren
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marenk:
Wie kann ich eine Tabelle (in der Zeichnung als Tabelle erzeugt) als Anwenderdefiniertes Symbol (Custom Symbol) in die .......
Hi Maren,
ich nehme an dass man Tabellen nicht als Symbol speichern sollte, da es schon lange die Möglichkeit gibt, sich mit der UGII_TABLE_TEMPLATES Variable einen Ordner zu definieren wo diese Tabellen abgelegt sind.
Siehe ...\NX..\UGII\table_files\tables.pax
Ein Template file *.pax kann man mit Doppelklick öffnen und ist dann in der Resource Bar sichtbar.
Grips
Sysinfo: WIN7, NX10
marenk
Techn. Zeichner
W7 64bit
Ideas 7-12
ProE WF2-3
NX 4
NX 6
NX 8.5
NX 10
erstellt am: 14. Nov. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grips, danke für deine Antwort
die Variable UGII_TABLE_TEMPLATES habe ich in der Protokolldatei gefunden, und zeigt bei uns auf den TAMPATES-Ordner, dort sind aber nur unsere Seedparts und Rahmen gespeichert. für diesen Ordner haben wir keine Schreibrechte.
ich möchten für ein Projekt eine Symbole-Bibliothek anlegen, da sehr viele gleiche Texte und Tabellen auf den Zeichnungen wiederverwendet werden. Daher möchte ich auch alles in einen Ordner legen und nicht an verschiedenen Orten ablegen.
Meinst du ich soll eine Palette erstellen? Das will ich aber nicht, es soll in der Wiederverwendungsbibo im Teilenavigator auftauchen
in unserer Table.pax sind nur 2 Zeilen...
Grüße Maren
marenk
Techn. Zeichner
W7 64bit
Ideas 7-12
ProE WF2-3
NX 4
NX 6
NX 8.5
NX 10
erstellt am: 14. Nov. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gerade durch Zufall selber raus gefunden, warum es nicht geht/ging.
So blöd kann man gar nicht denken...
uns zwar hatte ich in der Tabelle in einer Zelle ein (Benutzerdefiniertes)Symbol drin. damit kam der Editor nicht zurecht. Als ich es raus nahm, ging die Tabelle als Symbol zu speichern
Grüße Maren
