| Realize LIVE | München |
Thema: FEM - Angreifende Kraft an Zwangsbedingungen (3594 / mal gelesen)
BlackRider91 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2017 Siemens NX 11
erstellt am: 13. Nov. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Gleich von Anfang, ich habe nicht wirklich Ahnung von FEM Analysen. Ich brauche es nur für das Studium und bis jetzt hat die Anzeige der maximalen Spannung und Verschiebung gereicht. Ich würde gerne wissen, gibt es eine Möglichkeit anzeigen zu lassen, welche Kraft schlussendlich an der gesetzten Zwangsbedingung angreift? Freundliche Grüsse Black Rider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Nov. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackRider91
Hallo Black Rider, ich bin auch nicht der große FEM-Guru und möchte nicht als Schlaumeier wirken, aber so kann man das, glaube ich, nicht ausdrücken. Wenn du z.B. in dem sehr einfach zu bedienenden "NX Stress Wizard" eine angreifende Kraft definierst, so gibst du den Wert und die Richtung selbst an (siehe Bild). Die FEM-Analyse berechnet dann, wie sich die Spannung im Bauteil (die durch die Kraft hervorgerufen wird) verbreitet. "Welche Kraft schlussendlich" müsste also "welche Spannung schlussendlich" heißen. Und diese Spannung wird direkt in Form von bunten Bildern und Zahlenwerten als Ergebnis angegeben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Vielen Dank für die Antwort. Ich habe es wohl anders ausgedrückt als ich es gemeint hatte. Beispiel: Ich habe einen Zylinder. Dieser steht senkrecht (Flächen horizontal). Ich habe ihn unten mit einer Zwangsbedingung fixiert und oben drücke ich mit einer Kraft von 400N nach unten. Ich will jetzt auslesen können, wieviel Kraft auf meine Zwangsbedingung drückt. In diesem einfachen Fall wären es ja 400N. Gibt es eine Möglichkeit dies anzeigen zu lassen? Ich hoffe es ist so verständlicher. Freundliche Grüsse Black Rider
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Nov. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackRider91
Hi, das was du suchst, heißt glaub ich "Identify Results". ich drücke auf meinen Zylinder mit 1000 N drauf, demzufolge gibt's bei der Fläche unten eine Reaktionskraft von ebenfalls 1000 N. Siehe Screenshot anbei. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackRider91
erstellt am: 14. Nov. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Vielen Dank für die Antwort. Ich habe nun ein bisschen damit rumgespielt und habe schon wieder die nächste Frage. Ich habe im Anhang ein Bild angehängt. Bei der Bohrung ganz links habe ich ein Drehmoment von 1 Nm angesetzt. Bei der Fläche ganz rechts die Zwangsbedingung, diese ist 88.75mm von der Bohrung entfernt. Wenn ich nun die Kraft auf die Fläche auslese erhalte ich eine Summe von 0.115N Drehmoment = Kraft * Länge Kraft = Drehmoment / Länge = 1 Nm / 0.08875 m = 11.26 N Das gibt nicht das gleiche :/ Was mache ich falsch? Danke und Gruss Black Rider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackRider91
Ich trau' mich schon fast gar nicht fragen: Drehgelenk um die Bohrungsachse (nur Rotation um die Achse als Freiheitsgrad) hast du definiert? Und die Auflagerfläche fixiert? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Du hattest recht. Habe bei der Bohrung mit dem Drehmoment nun eine "Verstiftete Zwangsbedingung" hinzugefügt. Jetzt passts. Hätte mir wohl ein dickeres Buch als "NX 11 für Fortgeschrittene - kurz und bündig" kaufen sollen Gruss Black Rider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
