| CheckSuite (NX), eine App
Thema: Solid Sichtbarkeit steuern (1155 / mal gelesen)
uwek Mitglied Konstrukteur NX Daimler Bemi
Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002 WIN7 NX11 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, wie kann ich die Sichtbarkeit/Aktivität eines Solids steuern? ' ' Ich möchte, dass das Solid bei dem Expressionwert X sichtbar ist und bei dem Expressionwert Y nicht. Kann ich eine Regel erstellen nach der Form: If Expression =X then Solid.Visibility=false else Solid.Visibility=truth Danke im Voraus für eure zahlreichen Antworten. tschau Uwe ------------------ uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Okt. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
erstellt am: 23. Okt. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hallo Uwe, ein Feature ist (fast) alles. Ein Solid, eine Verrundung, Fase, Linie, Datum Plane ... und eben auch ein Linked Body. Du kannst ihn im Part Navigator auswählen und dort auch seinen Wert (0/1) steuern (siehe Bild). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Okt. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
MoinZ vielleicht sollten wir zuerst einmal klären ob du eine reine Sichtbarkeitssteuerung erreichen oder ob du das Feature unterdrücken möchtest. Letzteres würde bedeuten das alle abhängigen Features entweder ebenfalls unterdrückt oder aber Fehler aufweisen würden. Die Möglichkeit eines ausdrucksgesteuertem Ein- bzw. Ausblenden ist mir in NX nicht bekannt, Ein- bzw. Ausschalten von Layern sollte über Ausdrücke und etwas Programmierung machbar sein.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
