| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Neu zuordnen Skizze deaktiviert (1962 / mal gelesen)
m2privat Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 28.10.2002 Version 2000 Build 3701
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem sind wir auf NX 11 umgestiegen. Wenn ich nun im Teile-Navigator mit Rechtsklick auf eine Skizze den Befehl "Parameter bearbeiten" auswähle, kommt das Menü "Skizzenbemaßungen bearbeiten". Dort ist leider das Icon "Neu zuordnen" ausgegraut. Ist das eine Einstellung in den Anwenderstandards oder ist dieser Befehl generell weg und nur noch in der Skizzenumgebung direkt zu finden? Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße m2ptivat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hallo, achja, die Skizzen ab NX 11.... Ich könnt' heulen. Die "alten" Positionsbemaßungen gibt's auch nicht mehr - was bei uns Ärger verursacht, weil wir keine neuen UDF's anlegen können, die sich wie die bereits bestehenden verhalten sollen. Als "Workaround" hab ich mir im NX 10 eine Skizze als UDF erstellt, in NX 11 füge ich dann das UDF ein und knacke es in seine Bestandteile auf - dann kann ich auch in NX 11 mit den Positionsmaßen arbeiten, weil NX denkt, die Skizze stammt noch aus NX 10 (was sie ja in Wirklichkeit auch tut). Naja, andere Geschichte - sorry. Probier mal rechte Maus auf's Skizzen-Feature - Edit (oder Edit mit Rollback) und danach links oben auf "Reattach". Müsste klappen. Frag mich bitte nicht, warum der Button grau ist. Aus meiner Sicht ein Bug, aber mich würd's auch nicht wundern, wenn's "Works as Designed" wäre. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beatrice84 Mitglied eidg. dipl. Maschinenbau-Ing. FH
Beiträge: 10 Registriert: 02.05.2011 NX 11.0.1.11 MP3 ECTR V4.6
erstellt am: 13. Okt. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hallo, Ja das Phänomen kenne ich auch. Es gibt neu einen Skizzenbearbeitungsmodus, der für schnelle Massänderungen ganz praktisch ist. Es sind aber nicht alle Funktionen verfügbar. Der Schnell-Skizzenmodus funktioniert ohne Rollback. Das heisst, ein Neu Zuordnen könnte hier Schwierigkeiten bereiten, da ja auch Formelemente sichtbar sind, die nach der Skizze im Baum hängen. Bearbeite die Skizze mit Rechtsklick "... mit Rollback", dann hast du alle Funktionen zur Verfügung! Gruss Bea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 09. Jun. 2020 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hallo, ich dreh gleich durch. Hab eine Skizze auf die falsche Planfläche gesetzt und kann das jetzt nicht mehr ändern. Muß ich wirklich eine neu Skizze erstellen? Wer denkt sich so was aus? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Sorry, ich wußte nicht was Reattach heißt. Benutze die Deutsche Oberfläche. Jetzt habe ich den Button doch noch gefunden. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
