| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Referenzlose Beschriftung (2399 / mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, wenn man seine Zeichnung schon mit allem drum und dran erstellt hat (Ansichten, Bemaßung, Hinweise, Symbole etc.) kann es bei einem großen Plan schnell mal unübersichtlich werden. Bei uns kommen nach Erstellung eines Plans sehr häufig noch kleinere, aber auch etwas größere Änderungen am Modell vor. D.h. Modell ändern -> Zeichnung aktualisieren! Logischerweise nicht selten, dass dabei auf dem Zeichnungsblatt einige Bemaßungen, Hinweise und Symbole einen Bezugspunkt oder ihre Ursprungsreferenz verlieren. Die Folge: Wunderschön gestrichelte Beschriftungen. Natürlich muss man den Plan abschließend nochmals gut kontrollieren. Dennoch fällt es nicht immer direkt ins Auge, da es z.B. nicht farblich (ok schwarz, aber das fällt kaum auf ) hervorgehoben wird oder man eben unter Zeitdruck steht. Gibt es eine Möglichkeit sich das bei NX besser anzeigen zu lassen? Entweder eine Einstellung, damit es z.B. farblich erkennbar wird oder eine Art Liste oder sonst eine Idee? Wie prüft ihr solche Dinge am effektivsten? Vielen Dank für Tipps! ------------------
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Servus. Hast Du schon mal den Check Mate probiert ? Der soll ja dem Anwender dienen, um Fehler oder fehlende Sachen zu finden. Die Tests kannst Du selbst festlegen. In der Resourcenleiste das blaue i. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe! @Big King der Zeichnungsvergleich ist die optimale Lösung! Schwierig bei all den vielen Befehlen, alle für einen relevanten Anwendungen herauszufiltern @Stephan wir haben leider nicht die notwendige Lizenz für Check-Mate und kann daher nichts weiter dazu sagen So simpel könnt es doch immer gehen Dankeschön!!
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallo, ich hab mir das Thema auch schon mal angeschaut, aber nicht ganz im Detail. Was mich dabei abgeschreckt hat war, dass wenn Teamcenter im Spiel ist, der Anwenderstandard "Mehrere Änderungsstände zulassen" aktiv sein muss. Zumindest sagt das die NX-Doku. Und diese Einstellungen mit den "Mehrere Änderungsstände zulassen" sollte man mit Vorischt geniessen. Deshalb hab ich das dann wieder gelassen. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 12. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Wie RetainedAnnotations angezeigt werden, ist eine Voreinstellung. Wenn die zuwenig auffällig dargestellt werden, kann man das anders einstellen. Alternative wäre z.B. ein Programm das alle RetainedAnnotations per Knopfdruck hervorhebt. Dann sieht man ob, und wo was daneben liegt ... Ein Zeichnungsvergleich adressiert das eigentliche Anliegen nicht, der zeigt was anders wurde, aber dann die RetainedAnnotions mit dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThomasZwatz DAS IST ES! Und jetzt auch mit dem für mich neu entdeckten Zeichnungsvergleich perfekt Danke! @tom-nx guter Hinweis für's Forum - wir arbeiten ohne TC ------------------
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
@Stephan wir haben leider nicht die notwendige Lizenz für Check-Mate und kann daher nichts weiter dazu sagen ich bin der Meinung (meine Meinung ist) das ab NX10 ca. 56 vordefinierte Checks für jederman dabei, will man mehr oder eigene Checks generieren, erst jetzt kommt die License zum zug.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hi Thomas, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Wie RetainedAnnotations angezeigt werden, ist eine Voreinstellung. Wenn die zuwenig auffällig dargestellt werden, kann man das anders einstellen.
ich hab mir das mal mit diesen Einstellungen für die "RetainedAnnotations" angeschaut. Das ist bei uns auch schon mal angesprochen worden, dass das nicht sehr gut ersichtlich ist, zumindest farblich nicht. Aber in den Customer Defaults wäre das bei uns rot eingestellt. In der Zeichnung erscheint das allerdins nicht so.
Stimmt das bei euch mit den Customer Defaults überein? Grüße, Thomas
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-> Voreinstellungen für Zeichnungserstellung gecheckt? ------------------
erstellt am: 13. Okt. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
erstellt am: 13. Okt. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Bild zeigt die Anwenderstandards. Nicht nur dort ändern, sondern in der Zeichnungsdatei. Datei > Voreinstellung > Zeichnungserstellung Das sieht bei mir so aus -> siehe Bild ------------------
erstellt am: 13. Okt. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
