| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Baugruppe als Part-Teil abspeichern. (2917 / mal gelesen)
Fire-Fighter Mitglied CAD-Designer
Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2009 Windows 7-64 RAM 16 GB Solid-Edge ST
erstellt am: 09. Okt. 2017 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es bei NX möglich eine Baugruppe als Einzelteil abzuspeichern, so das die innen liegende Bauteile nicht zu sehen sind. Also nur die "Hülle" und nicht als Flächenmodell sondern als Solid-Körper. Gruß Fire-Fighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Okt. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fire-Fighter
Gigantisch das auch in diesem Forum eine Suchfunktion besteht. Filter: Hülle - 5 Treffer Filter: Verbundenes - 3 Treffer Filter: Baugruppe vereinfachen - 1 Treffer ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 10. Okt. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fire-Fighter
Zitat: Original erstellt von Fire-Fighter: Hallo,ist es bei NX möglich eine Baugruppe als Einzelteil abzuspeichern, so das die innen liegende Bauteile nicht zu sehen sind. Also nur die "Hülle" und nicht als Flächenmodell sondern als Solid-Körper. Gruß Fire-Fighter
Da beisst sich Einiges :-) Solid enthält Flächen Geo enthält Drahtgeo... Wrap assembley fällt weg, da das wie eine Verpackungsfolie funktioniert Simplify Assembley ist dein Gewünschtes aka Baugruppe vereinfachen (bin nur english unterwegs) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fire-Fighter
Hallo, Zu deiner Frage: geht, aber natürlich mit etwas Aufwand und nicht mit einem Klick also du kannst z.B. von deiner BG eine Kopie über Wave erzeugen - anschließend über den Befehl Parameter entfernen -> findest du über die Formelementsuche kannst du daraus Solids machen. Jedoch sind diese "volle" Körper. Alternativ: Menü - Baugruppen - Erweitert - Baugruppe aufwickeln / Verbundenes Äußeres / Baugruppe vereinfachen mit Verbundenes Äußeres kannst du eine Schale deines Modells erzeugen. Du musst die verschiedenen Befehle durchtesten und schauen welcher dir am Besten zusagt. Ggf. über den Befehl Parameter entfernen kannst du daraus wieder ein Solid erzeugen.. Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 13. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beatrice84 Mitglied eidg. dipl. Maschinenbau-Ing. FH
Beiträge: 10 Registriert: 02.05.2011 NX 11.0.1.11 MP3 ECTR V4.6
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fire-Fighter
Hallo Fire-Fighter Das geht schon. Je nachdem, ob du noch Innereien sehen willst oder nicht, ist es mehr Aufwand oder weniger. Wenn es egal ist, dass man das Innenleben sieht, mache ich das via step-export. Wichtig beim Exportieren ist die manuelle Auswahl aller Komponenten, also nicht die Einstellung "Alles" lassen. Dann öffne ich das Step wieder und habe somit ein Part ohne Komponenten, jedoch sind die Einzelteile nun einzelne Volumenkörper. Wenn man nur die äussere "Hülle" resp. ein ausgefülltes Modell sehen darf, dann musst du mit "Baugruppe vereinfachen" arbeiten. Das ist häufig etwas aufwändig. Gruss Bea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
