  NX
  PDF Export
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  PDF Export (2026 / mal gelesen)
Kuchenmann
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kuchenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kuchenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuchenmann
erstellt am: 06. Okt. 2017 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich konnte bis jetzt alle Probleme bei NX und TC durch reines Suchen und lesen im Forum lösen. Wir haben bei uns in der Firma letzte Woche das Update auf NX11 und TC11 erhalten. Leider sind nun diverse Einstellungen nicht mehr so wie sie sein sollten. Ein Problem das ich nicht zu lösen bekomme seht ihr in den angehängte Bildern
Das Problem besteht darin, dass wenn man manuell eine Mittellinie oder einen Schnittpunkt einfügt, das ganze im Zeichnungsmodus richtig dargestellt wird, sobald man aber ein PDF exportiert verändern sich die Strichstärken. Wenn ich die Strichstärken im Zeichnungsmodus überprüfe stimmen diese und das selbe gilt für die Anwederstandarts -> PDF Export auch. Weiss jemand wo der Hund begraben sein könnte?
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 06. Okt. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Update von welcher NX xx Version auf NX11 ? Und welche NX11 MR? MP?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Kuchenmann
erstellt am: 16. Okt. 2017 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort. Haben momentan sehr viel zu tun. Update war von NX9 auf NX11. Wir haben das Problem gefunden. Lag an den Einstellungen der Strichstärke. Es stimmten die Einstellungen für die Anzeige und den Export nicht überein.
