  NX
  Materialzuweisung + Attribut-Mapping NX-TC
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Materialzuweisung + Attribut-Mapping NX-TC (3033 / mal gelesen)
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit der Umstellung von NX8.5 + TC9.1 auf NX11 + TC11 das Problem, dass das Attribut-mapping des "Material" nicht mehr funktioniert.
Das Material wird bei uns über die physicalmateriallibrary.xml (Werkzeug/Materialien/Materialien zuweisen..) vergeben.
Früher wurde das Material über die Customer Default (Materialien/Masse / Attribute / Teilematerial auf das Attribut "Material" geschrieben.
Das Attribut "Material" wurde dann über das Attr. Mapping an TC übergeben. (Master=CAD)
Ich habe aktuell das Problem, dass das Attribut "Material" nicht über die "Customer Default" beschreiben werden kann.
=> Manuell kann ich aber in das Attribut schreiben und auch speichern.. => Das Mapping funktioniert.
Gibt es eine Umstellung von NX8.5 auf NX11 welches das Attribut "Material" sperrt bzw. das dies Standardmäßig belegt ist und nicht für das Attributmapping NX-TC verwendet werden kann?
Vielen Dank
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
mit material hat es eine grössere Änderung gehabt, weiss jetzt aber nicht mehr in welcher Version NX9 oder NX10.
In den Anwenderstandards findest du es hier: Gateway > Materialien/Masse
Position (zuunterst) > hier könnte man auch die alte NX-Materialbibliothek Aktivieren
Attribute > hier stehen die neuen Attribute
Man kann die alten auch Migrieren (bin mir aber jetzt nicht sicher ob das schon vorher war NX6): https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/newsletter/nx-migrating-legacy-materials.docx
in der Befehlssuche: Bibliotheksmaterialien verwalten, Materialien verwalten, Material zuweisen
Beispiel Hilfe: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_advanced:xid389656:id627076:id627001
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
die suche im Forum liefert unter anderem diese Ergebnisse:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013962.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013773.shtml
BK
einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 27. Sep. 2017 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnell Hilfe.
Das Attribut-Mapping habe ich folgendermaßen angepasst und jetzt funktioniert alles wieder.
UGMaster:
alt:        "Material" : ItemRevision.ga4_string32_002 /master=cad
neu:        "NX_Material" : ItemRevision.ga4_string32_002 /master=cad
UGPart: (Dient allein für die Anzeige auf der Zeichnung. Auf dem Pattern selbst muss jetzt nur noch "Material" gegen "DRW_Material" ausgetauscht werden.
alt:        "Material" : ItemRevision.ga4_string32_002 /master=iman
neu:        "DRW_Material" : ItemRevision.ga4_string32_002 /master=iman
