| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Position sortieren in der Stückliste (4519 / mal gelesen)
Oge74 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 45 Registriert: 12.02.2008 TC 12 NX1892 Windows 10
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein Problem mit der Sortierung meiner Stückliste. Bitte Bild im Anhang anschauen das erklärt dann auch gleich meine Frage. Wie kann ich die Reihenfolge einstellen das sie auch wirklich stimmt. Das kann doch nicht sein das die Reihenfolge in 10er schritten so durcheinander kommen. Grüße Oguz
------------------ TC 8.3.1 NX8.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo, die Stückliste kann man in NX ja sortieren lassen, aber deine Positionsnummern kommen bei dir ja aus TC. Wenn Du andere Nummern haben möchtest, musst die im Strukturmanager öffnen. Das mit den 10er Schritten ist eine OOTB Einstellung von TC. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2012 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo, Die Frage lautet, was möchtest du haben? Möchtest du den Callout <W$=@CALLOUT> vom Teamcenter? Dann siehe Tom-NX. Man kann aber die Spalte umdefinieren mit $~C. Hier kann man dann nach Name etc. sortieren. Wenn die 10er Abstufung gewollt sein sollte, dann Inkrement einfach auf 10 setzen und mit 10 beginnen. MfG [Diese Nachricht wurde von Robse-Ponte am 14. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Robse-Ponte am 14. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 05. Dez. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo, CALLOUT schön und gut, aber der Sortieralgorithmus sortiert 1, 10, 110 2, 20, 210. Gibt es hierfür eine Lösung? Das fühlt sich so an wie die Rundung der Nachkommastelle nach DIN in NX . Ich habe hier dasselbe Problem und kriege keine mathematisch aufsteigende Sortierung der Positionsnummer, die im TC angelegt wurde und im Strukturmanager wunderbar aussieht. In der TC Integration habe ich nichts gefunden... heißt aber nicht, das es nicht doch irgendwo eingestellt werden kann Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
