| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: NX-Umstieg bei GM, Opel & Co. (3201 / mal gelesen)
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Sep. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Opel- und GM-Profis, weiß einer von euch, wann Opel, GM und die ganze Gruppe auf eine neuere NX-Version umsteigt und welche Version es werden wird? Gibt es Gerüchte dazu? Ich weiß, es gibt da ein Supplier-Portal in dem das gemeldet wird. Aber da kommt diese Umstiegsmeldung meist erst einen Monat vor dem Umstiegsdatum und größere Zulieferer benötigen da schon einen größeren Zeitraum, um 100 oder 200 Anwender durch ein NX-Updatetrainings zu lotsen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 01. Sep. 2017 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 04. Sep. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Guten Morgen vom hören sagen lernt man lügen ..... Ich glaube 1. das GM momentan kein NX Update macht, weil die gerade an ARAS dran sind und 2. PSA erst mal Opel auf Vordermann bringt und schwarze Zahlen sehen will bevor jetzt schon ein PLM/CAD Update/grade was auch immer gemacht wird..... Die werden Integriert (PLM/XML), mehr glaube ich nicht.... Aber Walther, sag mal ehrlich, du hast doch die nötigen Kontakte bei Opel um dies heraus zu finden, oder nicht ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mqricad Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2006 NX11 NX12 NX continuous diverse
erstellt am: 04. Sep. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Guten Morgen, Ein Auszug aus der GM Ankündigung unten. Hoffer der beantwortet die Frage. Wie sich der Umstieg von Opel zu PSA gestaltet, ist mir noch nicht bekannt. Gruss Andreas -----x----- 1) Solution Delivery 2018 (SD4) BoM: GM plans to upgrade to the following applications during the SD4 event. The final actual software point releases will be confirmed and updated later in the year. Teamcenter 11.2.3.1.x TcVis 11.2.3.1.x NX 11.0.1x GPDL 11.a.3.x NXCP/SP 11aX 2) Three Day Deployment Window
There will be Three Day Deployment Window needed to complete the Teamcenter and NX software upgrade during each Wave weekend of the SD4 event. What this will mean to you, access to Teamcenter databases will be unavailable starting Thursday evening at 6:00 pm EST and continue through to Monday morning’s 6:00 am Start of Production (SOP). Thurs, January 11* - January 14, 2018 - Wave I Start of Production January 15, 2018 Thurs, January 18* - January 21, 2018 - Wave II Start of Production January 22, 2018 5) Platform standards for SD4 GM utilizes Windows 7 SP1 64 Bit OS for all client builds. Only Windows 7 is supported by GM. Windows 10 is not supported. GM will be moving to Windows 10 post SD4. The GM environment uses Microsoft Internet Explorer (IE) 11 and Microsoft Office 2013. GM will be moving to Office 2016 post SD4. -----x----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Big King, Walter hat nach Gerüchten gefragt ich habe eins aufgezählt. Wieso gleich so Aggro…. Du glaubst doch nur dass deine Aussage stimmt, wissen tust du es aber nicht.
------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Zitat: Mr Hombre Beiträge: 133 / 0NX11 Hallo Big King, Walter hat nach Gerüchten gefragt ich habe eins aufgezählt. Wieso gleich so Aggro…. Du glaubst doch nur dass deine Aussage stimmt, wissen tust du es aber nicht.
Ich bin weder AGRO noch glaube ich meiner Aussage da sie ein Gerücht ist .
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 06. Sep. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Lars Henning Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 08.09.2017
erstellt am: 08. Sep. 2017 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo in die Runde, Opel bietet für jedes Designhaus, jeden Dienstleister und Supplier, welcher mit Opel arbeitet, die Teilnahme an den CadCo (CAD Coordination) Meetings an, vor Ort in Rüsselsheim, hier werden monatlich die aktuellsten Infos zum Thema CAD/PDM verteilt. Gruß und ein schönes Wochenende :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mqricad Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo zusammen, hier ein Update zur für mich bisher etwas unklaren Situation bei Opel nach dem Wechsel zu PSA: -----x---- "Opel PSA is planning to upgrade along with GM during SD4 at this time." -----x---- Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mqricad Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Walter, die größeren Software Rollouts werden bei GM "Solution Delivery" = SD genannt. Der Inhalt dieses Rollouts "SD4" ist in meinem Post oben beschrieben. D.h. auch bei Opel wird seit der neuen Zugehörigkeit zu PSA noch wie bisher geplant NX11 eingeführt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
