  NX
  Zwangsbedingungen gehen verloren
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Zwangsbedingungen gehen verloren (869 / mal gelesen)
NasenmannB
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von NasenmannB an!   Senden Sie eine Private Message an NasenmannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NasenmannB
i7 2.3GHz 16GB Win7
NX 10.0.3.5 Mach1
CATIA V5 R24
erstellt am: 30. Aug. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes können wir beobachten. Unser Haupt-BG (Master) besteht aus über 200 BT. Jedes BT hat in der Ober-BG ein spartes KoSys.
Die BT sind über das KoSys (siehe Bild "verküpfung über kosys") mit >einer< Zwangsbedingung zu 100% (Vollmond) Verknüpft!!!
Die BG wird Excel unterstützt konfiguriert. Nach der Ersterstellung sind wie im "Master" alle BT 100% verknüpft.
Leider ist aber nach einem ersetzen einzelner BT die Verküpfung teilweise auf "Halbmond" (siehe Bilder "nach erst erstellung" und "bt ausgewechselt").
Wie ist diese Phänomena zu erklaren. Anbei zur Info: das Ausgewechselte Teile ist noch 100% Verknüpft sowie ein paar einzelne BT.
Wie kann eine Verknüpfung die aus einer Zwangsbedingung zu 100% fest ist einen "Halbmond" bekommen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
schieber-designer
Sehen Sie sich das Profil von schieber-designer an!   Senden Sie eine Private Message an schieber-designer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schieber-designer
NX 11.0.1.11
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NasenmannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte sein, dass die Zwangsbedingungen anhand von Objekten erstellt wurden, die aus irgendeinem Grund nicht auf dem aktuellen Reference Set liegen.
