  NX
  Endlos Plotten mit Canon iPF770
Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess
Autor Thema:  Endlos Plotten mit Canon iPF770 (2329 / mal gelesen)
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei der Einrichtung des Canon iPF770 Plotters.
Da es kein Template für den Canon iPF Plotter gab, habe ich als ersten Schritt den iPF700 geklont und als iPF770 abgelegt.
=> Beim plotten kam jetzt nur ein "leeres" Blatt heraus.
Daraufhin habe ich die Klasse auf "HPGL/2" im Druckermodell geändert.
Das Drucken selbst funktioniert jetzt auch soweit, lediglich mit dem Zuschnitt (Blattlänge) habe ich noch Probleme.
Wenn zb. eine Grafik mit der Größe 300x300mm geplottet wird, wird trotzdem eine Papierlänge von ca. 2500mm ausgegeben.
Wo lässt sich die Zuschnittslänge für den Ausdruck einstellen?
=> Wenn ich ein PDF plotte, wird die Zuschnittslänge exakt nach dem Plot abgeschnitten.
Ach ja, wir arbeiten mit NX8.5.3.3 MP11
Vielen Dank
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
verwendest du richtiges "Printer Model"
definiert nur für Roll (zB 36 in) Hpgl_2 ?
und kontrolliere das "System Profil" deines Plotters
--> "Print Layout"
Alignment Vertical=Bottom
Orientation=Auto Rotate (Roll Feed Only)
weiters bei "Print Setup"
haben wir unter Orientation=Landscape gesetzt
Wir haben im UGII_ENV.DAT auch noch folgende Varibale gesetzt
Die hilft aber beim umgekehrten Problem wenn zB ein Plot zur früh abgeschnitten wird....
UGII_PLOT_OLD_CURVE_BEHAVIOR=1
Grips
Sysinfo: WIN7, NX10
einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es gibt leider kein Canon iPF770 Plotter vorkonfiguriert.
Alle Parameter sind folgendermaßen eingestellt:
Farbe: Beide
Zuführungsart: Rolle
Klasse: HPGL/2
Papiergröße: 36 Zoll Rolle
Farbe: Monochrom
Orientierung: Querformat
Papier: 36Zoll Rolle
Ausrichtung: Oben
Orientierung: Autom. Drehen
Auch das setzen der Variable ergab keine Änderung.
Es wird immer noch ca. 800mm zu lange geplottet.
VG
Grips
Techniker
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
...unter Plot -->Actions/ Advanced Plot siehst du unter
"Print Layout" eine Vorschau wie gedruckt wird, stimmt diese?
bzw. versuche hier unter Alignment und Orientation andere Werte zum Experimentieren zu setzten.
Grips
Sysinfo: WIN7, NX10
