| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Mittellinie zwischen zwei ungeraden kurven (2435 / mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 22. Aug. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich soll zwischen den zwei Kurven eine Mittellinie zeichnen, habe aber kein Plan wie ich das umsetzen soll ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Aug. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo Darko, ohne selbst gestricktes Zusatzprogramm gibt es dafür keine fertige Funktion. Du kannst dir aber mit den beiden Kurven einen Körper basteln (Regelfläche dann aufdicken) und dann isses die Mittelfläche (Midsurface), die das gewünschte Ergebnis liefert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja mit dem aufdicken bekomme ich aber keine saubere Mittellinie, denn im verlauf der Kurven sind verschiedene Abstände. ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
MoinZ benötigst du die Mittellinie zu Modellieren oder nur für die Zeichnung oder zur Darstellung? Wenn letzteres gehst du ins Zeichnungsmodul und erstellst eine 2D Mittellinie aus den Kurven. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von Byz: Na ja mit dem aufdicken bekomme ich aber keine saubere Mittellinie, denn im verlauf der Kurven sind verschiedene Abstände.
Walter meint eine andere Richtung: In deinem Bild Z.
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Aug. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo zusammen, ich würde aus den beiden Kurven eine Regelfläche machen, davon eine isoparametrische Kurve. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
