| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Rechenzeiten (1750 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 21. Aug. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich wollte mal Fragen ob es eine Möglichkeit gibt die Rechenzeiten zu verkürzen. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der Rechnezeiten von bis zu 1 Std. hat, da in dem Modell, viel hin und her gelinked ist und sehr viel von einander abhängt. (Diese Abhängigkeiten sind aber leider nötig.) Kann man das Pauschal mit einer "Genauigkeitsoption" erschlagen. Habt Ihr sonst noch Tipps, wie man Konstruktionen "schlank" hält? Viele Grüße Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Aug. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo Caliban, die Daimler AG hat dieses Problem ebenfalls erkannt und in Zusammenarbeit mit Siemens angeblich mittlerweile eine deutlich bessere Performance (Rechenzeitverkürzung)erreicht. Die Version, in der das realisiert wurde, nennt sich NX 11.0.1.11. Ansonsten gibt es die üblichen Tipps: schnellere Rechner, mehr Speicher, schnelles Netzwerk, Parametrik nicht in allen "NX-Lebenslagen", Ref. Set "Lightwork", Representations und Bookmarks nutzen, Baugruppen-Mix mit PRT's und JT's, optimierte Ladeoptionen und einiges mehr. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt Update? Warum bin ich dann noch auf 11.0.0.33 unterwegs? Wo finde ich das im Downloadserver? Ich hoffe das damit auch die abstürzte, resultierend aus Zugriffsfehlern, aufhören. Lightwight ist nicht nur darstellungstechnisch, sondern auch wirklich Rechnerisch? Sich sehe rein optisch nämlich nie einen Unterschied dazwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Aug. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
erstellt am: 21. Aug. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: die Daimler AG hat dieses Problem ebenfalls erkannt und in Zusammenarbeit mit Siemens angeblich mittlerweile eine deutlich bessere Performance (Rechenzeitverkürzung)erreicht.
und was genau? wenn ich Taliban richtig verstehe meint er Wave ? Zitat: da in dem Modell, viel hin und her gelinked ist und sehr viel von einander abhängt.
-> Nur so viel wie nötig – so wenig wie möglich linken -> Zu viele Links steigern die Komplexität -> Top-Down oder Bottom-Up, auf keinen Fall mischen (zirkulare Referenzen)
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo Big King, Zitat: und was genau?
Es gab am 20. Juli 2017 auf dem Daimler EDM CEA Forum einen Vortrag diesbezüglich. Es wurde dabei nur allgemein auf die verschiedensten Funktionen verwiesen, bei denen deutliche Performance-Steigerungen gestoppt werden konnten. Auch das Stichwort WAVE kam dabei vor. Details bekommt man wohl nur direkt von Daimler oder Siemens bzw. durch eigene Tests. Zum Stichwort "hin und her linken" kann ich dir nur recht geben. Das gibt über Kurz oder Lang grundsätzlich Ärger. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2017 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Big King Es ist kein Witz. Ich bemühe Leute nicht ohne Grund. Ich weiß wie ich in den Downloadbereich komme. Leider finde ich dort nur Full Produkt und Updates. Und wenn ich auf Updates klicke sehe ich nur die Updates von verschieden Anwendungen. Ich sehe dort nicht sowas wie MP 10.0.XXX. Das würde ich dann noch schaffen... Ich habe bisher ein Update selber durchgeführt. Bedenke bitte das hier ein NX Anwender sitzt, der keine Schulung o.Ä. gekriegt hat und sich ALLES von der Pike auf selber beibringt. Ich bin euch sehr dankbar, das Ihr jede meiner Fragen geduldig beantwortet. Und aus Respekt dafür, würde ich niemals aus Faulheit so eine Frage stellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Back to Topic: Ich werde versuchen den MP zu finden und zu Installieren. Ich werde mal im Forum nach diesem Lightweight suchen. Ich werde außerdem mal versuchen die Toleranz von 0.01mm auf 0.25mm zu erhöhen, vielleicht spart das nochmal ordentlich Rechenzeit beim Aktualisieren. Wie immer vielen Dank für eure Schnellen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Aug. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
MoinZ im Pic kannst du den Download-Pfad sehen. Was den Rechner betrifft: der Xeon E3-1245 ist ja nicht das neueste Modell und nur mit DDR3 Ram Speicher. Ein halbwegs aktueller Rechner mit DDR4 du ner SSD sollte schon einiges bringen. Wunder darfst du aber auch nicht erwarten. Was die Toleranzen betrifft: die wirken sich auf Freiformgeometrie aus. Speziell bei Freiformflächen werden die Oberflächen nicht nur besser, sondern auch deutlich weniger komplex und damit weniger Leistungshungrig, wenn du die Toleranzen grob einstellst. Vor allem bringt das nix bei schon erstellten Features, die müsstest du alle einzeln editieren. IMHO ist der größte Verbesserungseffekt in einer sauberen, gut strukturierten Modellierung zu finden. Da kannst du schnell Faktor 3-5 erreichen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo Caliban, ich bin zwar gegen zu kleine Toleranzen, aber 0,25 mm finde ich dann doch zu grob. Ich hab' dir mal unsere Erkenntnisse zu den Toleranzen beigelegt (Buchauszug, siehe Anhang). Das betrifft im Wesentlichen Freiformflächen. Bei Regelgeometrien, Geraden, Kreise, Ebenen, Zylinder, Kegeln, etc. greift das eher nicht. Man kann Softwaretechnisch recht viel machen, um bei großen Baugruppen (1.000 bis 100.000 Komponenten) viel Zeit zu sparen. Wir haben dazu einen eigenen Kurs zusammen gestellt. Die Kursunterlagen darf ich dir leider nicht geben, aber im Inhaltsverzeichnis findest du zumindest die NX-Begriffe, die darin vorkommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Siehe Pic Maintenance-release >>> ist der Haupt Release: bsp: 11.0.1 / 11.0.2 (Erweiterung und Fehlerbehebung) Maintenance-pack >>> ist ein Fix der Fehler behebt ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
