  NX
  Bruch
NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module
Autor Thema:  Bruch (1089 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich in eine Zeichnungsansicht einen Bruch einfüge, kann ich nicht mehr in den Skizzenmodus. Gibt es da einen Trick?
Wahrscheinlich die Skizze vorher, aber das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil ich in einem Detailausschnitt schon so viel bemaßt habe und das verloren gehen würde, wenn ich den Bruch entferne.
Kennt jemand eine andere Möglichkeit?
Grüße,
Martin
Martin Millinger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Aug. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Bruch unterdrücken (NICHT löschen - also nur den Haken rausnehmen) und dann die Skizze bearbeiten geht nicht? Anschließend natürlich den Haken wieder reinsetzen - also die Unterdrückung des Bruchs aufheben.
Markus
