| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Skizze aus Zeichnung in Teil kopieren (1983 / mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 19. Jul. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Bild (.jpg) in eine Zeichnung geladen und nachskizziert, wie kann ich aus dieser Skizze nun ein 3-D Teil erstellen? Eigentlich müsste ich diese Skizze doch kopieren können. Besten Dank R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hast du die Skizze auf einem Zeichnungsblatt oder in einer Zeichnungsansicht erstellt? Wenn letzteres kannst du direkt die Ansicht auswählen, RMB, dann "in 3D kopieren" Du kannst dir dann noch aussuchen was mit dem Kram passieren soll. Wenn ersteres musst du zuerst die Skizze in eine Zeichnungsansicht kopieren, der Rest siehe oben. Blöde Frage: warum machst du das nicht sofort im 3D?
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hi du darfst nicht die Skizze auswählen sondern die Zeichnungsansicht. Ob das allerdings mit vom 3D Modell abgeleiteten Ansicht klappt habe ich nicht getestet. Erstell doch zum Testen eine Zeichnungsansicht, darin ne Skizze, dann sollte das funzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 19. Jul. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Jul. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Wieso machst du es nicht so wie Markus es beschrieben hat ? In Konstruktion und nicht in der Zeichnung.... ! ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, das ist die Variante mit dem Rasterbild, so mache ich es ja jetzt. Kannst du mir bitte den Link zu dem anderen Thread schicken? Gruß R.Merz [Diese Nachricht wurde von R.Merz am 20. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
