  NX
  Attribute und Expressions kopieren
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Attribute und Expressions kopieren (1644 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Fälle innerhalb eines Teils:
1.) Attribut "A1" (string) holt sich seinen Wert aus Expression "B1" (auch string).
2.) Expression "X1" (string) holt sich seinen Wert aus Attribut "Z1" (auch string).
Jetzt möchte ich diese beiden Expressions und Attribute in ein neues (noch leeres) Teil kopieren.
Die Attribute sind kein Problem, ich markiere alle zu kopierenden Attribute im Eingenschafts-Fenster, wechsle zu meinem anderen Teil und füge sie dort im Eigenschaftsfenster ein. Existiert die Expression, auf die ein Attribut im Originalteil verwiesen hat, auch im Zielteil, dann bleibt die Verknüpfung erhalten, existiert die Expression nicht, werden es konstante Werte. Damit kann ich leben.
Leider nicht so mit den Expressions. Importiere ich ein Teil in ein anderes, dann werden mir bei den Expressions wie gewohnt diese '0, oder '1 etc. Suffixe angehängt. Ist für mich nicht brauchbar, ich brauche die Expressions ohne die Suffixe. Also hab ich gedacht, ich schreib ein Expression-File raus und importiere das dann in mein Zielteil. Dabei hoffte ich folgendes: Wenn es das Attribut, auf das die Expression im Originalteil verweist, im Zielteil bereits gibt, bleibt die Assoziativität erhalten. Leider weit gefehlt, die Expressions werden mir als konstante Werte importiert (bzw. schon als konstante Werte exportiert).
Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich Expressions, die ihre Werte aus Attributen ziehen, in andere Teile kopiert so dass die Expressions im Zielteil ebenfalls ihre Werte aus den dortigen Attributen holen (die Attribute gibt es natürlich im Zielteil schon und heißen auch gleich)?
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und könnt mir helfen.
Ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende.
Markus
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
erstellt am: 06. Aug. 2017 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
mach einfach einen simplen Expression-Export aus dem Ursprungsfile und einen Import im neuen File.
Das geht oben im Expression-Fenster. Die nicht benötigten musst du dir aus dem exportiertem File löschen.
...oder du schreibst dir ein Makro das dir die Expressions umbenennt.
LG Alexander
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 07. Aug. 2017 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort.
Original erstellt von konstralex:
... mach einfach einen simplen Expression-Export aus dem Ursprungsfile und einen Import im neuen File ...
Wenn du damit das .exp-File meinst: Hatte ich schon geschrieben, dass das nicht so tut, wie ich will.
... oder du schreibst dir ein Makro das dir die Expressions umbenennt ...
Ne, bloß kein Makro... Wir haben uns jetzt ein vb-Skript gebastelt (einer meiner Kollegen war so freundlich, mir dabei zu helfen, denn ich selber bin ein programmiertechnischer Depp) - funktioniert super.
Markus
