  NX
  Probleme beim dxf/dwg- Export
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Probleme beim dxf/dwg- Export (1083 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim dxf- Export wurde bei mir das gesamte Zeichnungsblatt im Maßstabl 1:35 exportiert.
Außerdem wurden ein paar Mittellinien um den Winkel 10.1° gedreht und die dazugehörige Bemaßung verändert.
Ich habe versucht, die Mittellinie zurückzudrehen, ist aber nicht gegangen, genausowenig, wie die gesamte Geometrie mit Faktor 35 zu skalieren.
Sind jemandem solche Probleme (und die dazugehörige Lösung) bekannt?
Martin
Martin Millinger
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 03. Jul. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das DXF in NX importiert oder in eine weitere Software?
Der Fehler kann auch von der weiteren Software beim Import entstehen.
Charmin
debUGneed
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charmin,
nein, ich habe aus einer NX- Baugruppe eine Zeichnung abgeleitet und wollte daraus ein dxf erzeugen.
Vielleicht war die Datei einfach zu groß. Ich habe dann nur eine Ansicht exportiert und es hat geklappt.
Martin
Martin Millinger
