  NX
  DWG Export mit korrekter Linienstärke
Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP)
Autor Thema:  DWG Export mit korrekter Linienstärke (1457 / mal gelesen)
Juri
Sehen Sie sich das Profil von Juri an!   Senden Sie eine Private Message an Juri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juri
NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem:
wenn ich aus NX 11 eine Zeichnung in DWG-Format exportiere, sind die Linien im Zielsystem mit einer festen Breite. Das bedeutet, mein kritischer Kunde kann auf die Linien zoomen, die dadurch immer dicker werden.
Hat schon jemand dieses Problem gelöst? Ich habe inzwischen alle Einstellungen durchprobiert.
Gruß Juri
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juri,
du könntest den Kunden wechseln ;-)
Was sagt NX denn zum
Objekttyp wenn du die DXF wieder importierst ?
gruss
frid
Juri
erstellt am: 29. Jun. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo frid,
in NX ist alles in Ordnung, wenn ich die DWG-Daten wieder importiere. Nur halt bei meinem Kunden nicht.
Noch besser wäre es, wenn mein Kunde auf NX umstellt.
fridolin
PLM Service
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 29. Jun. 2017 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erzeugst du denn die DWG,
Export als 2d, 3d, cgm ?
Was ist denn das Zielsystem ?
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juri
um dir vielleicht besser zu helfen sollten wir noch ein paar Infos haben.
1. welches ist das Ziel-CAD (AutoCAD Version - 2000;2004;2007,.... , xxx Version ?) da gibt es schon unterschiede....
ich möchte hier nochmals auf die VDA4950 hinweisen.... Empfehlung des austauschen von CAx Daten zwischen zwei Unternehmen...
2. hast du es schon mal mit zwischenschritten probiert ?
a. Export > 2-D austausch (*.prt)
b. 2-D prt öffnen
c. von hier ein DXF Export anstossen
3. wieso machst du den Export des DXF nicht über den Dispatcher ?
   oder zumindest das DXF via Dispatcher erzeugen in Teamcenter anlegen und dann Manuel aus Teamcenter exportieren ?
Edite: ok hab nur Teamcenter gesehen... dass ohne ausgeblendet... ;-)
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 30. Jun. 2017 editiert.]
