| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: NX10: RapidDimension absetzen (1458 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Jun. 2017 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Gegebenheit: In einer Zeichnungsansicht sollen 2 Punkte horizontal und vertikal zueinander bemasst werden. Unter Verwendung der RapidDimension ( Option Measurement - >Inferred ). X ist relativ gross ( im Beispiel 791 ) Y ist relativ klein ( im Beispiel 2,5 ) Fertig soll es so aussehen wie in NX10_RapidDimension_X_Y_fertig.png Bei X funktionierts toll. Bei Y wird standardmässig "horizontal" angeboten, man kann nun mit dem Cursor solange rumprobieren, dass "vertikal" in der Vorschau erscheint - das ist schon nicht einfach - aber wenn man dann zum Absetzen klickt, wird erst wieder ein Horizontalmass erstellt ( siehe NX10_RapidDimension_X_Y.png ). Gibt's da einen Trick wie man das verhindern kann ? Ich weiss dass man das Inferred im Dialog wie auch PopUp manuell auf "vertical" umstellen kann, meine User wollen das aber nicht machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, wir haben mal ein Programm erstellt, das nach einem Bezugspunkt gefragt hat und danach nach weiteren Punkten, die zu diesem Bezugspunkt ein Horizontal- und ein Vertikalmaß bekamen. Der 1. Peil und die erste Maßhilfslinie wurden ausgeschaltet, dann sah es etwa so aus wie im Anhang. Ggf. könntest du auch die Ordinatenbemaßung empfehlen, die kann auch recht rasch Horizontal- und ein Vertikalmaße erstellen und übersichtlich anordnen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 29. Jun. 2017 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
hmmm, wenn der Mauszeiger im äusseren Range Bereich zwischen pt1 und pt2 befindet, wird auch Vertikal erzeugt. Wenn dieser Bereich so klein ist, das des Users Hand so grobmotorisch/zitterig bzw. man zu faul ist diesen Bereich zu zoomen (3d Maus). so dass das gerad' geschriebenes nicht zum Problem wird - NX kann nicht Hellsehen - , ja dann hat auch Nx keine Probleme. Technisch Inferred (ermittelt) NX versucht bei der Auswahl von 2 Punkten nur das zu machen was der Benutzer auch macht :-) Durch die beiden Punkte wird je eine Horizontal und eine Vertikale Linie gezogen. Das ergibt dann 9 Felder (Stichwort Tictactoe) Feld 2 und 8 ergibt ein Horizontales Mass #aka Ober oder unterhalb des Virtuellen Rechteck der beiden Punkte, in den Ecken das Grössere Mass aus H und V Feld 4 und 6 ergibt ein Vertikal Mass #aka Links oder Rechts des Virtuellen Rechteck der beiden Punkte, in den Ecken das Grössere Mass aus H und V Feld 5 das Diagonal Mass #aka im Virtuellen Rechteck der beiden Punkte Feld 1,3,7,9 das Grössere Mass aus Horizontal oder Vertikal... Ich habe damit nie ein Problem, aber ich verwende auch sinnvolle Auflösungsgrössen und ich weiss die meisten sind zu faul dazu :-) und ja, man hat 2 Hände, 2 Hirnhälften und sollte auch beides verwenden:-) EDIT: ich hoffe das war in NX 10 auch schon so :-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: Ich habe damit nie ein Problem, aber ich verwende auch sinnvolle Auflösungsgrössen und ich weiss die meisten sind zu faul dazu :-) und ja, man hat 2 Hände, 2 Hirnhälften und sollte auch beides verwenden:-)
nur schon das alleine ist mir 10 Punkte wert ;-) ;-) ,-)
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ... Durch die beiden Punkte wird je eine Horizontal und eine Vertikale Linie gezogen. Das ergibt dann 9 Felder (Stichwort Tictactoe) Feld 2 und 8 ergibt ein Horizontales Mass Feld 4 und 6 ergibt ein Vertikal Mass Feld 5 das Diagonal MassIch habe damit nie ein Problem, aber ich verwende auch sinnvolle Auflösungsgrössen..
Danke, .... Gibts zu den "Feldern" vielleicht eine Illustration welches wo (Bereich) ist ? In der Doku hab ich nichts davon gesehen. Inwiefern hat (welche?) Auflösung damit zu tun ? Übrigens: Es wird kein SnapToGrid oder sowas verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2017 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Das mit den Felder, das habe ich so erklärt:-) Doku, keine Ahnung, lese in der Regel keine:-) mit F1 Ermittelt (Inferred) Lässt NX den Typ der zu erzeugenden Bemaßung basierend auf der Cursorposition und den von Ihnen ausgewählten Objekten ermitteln - mehr steht da nicht. mit Auflösung meine ich, User sollte nicht zu faul sein zum zoomen:-) Aber ich sage auch gleich 3 D-Maus ist Plicht - ohne geht garnicht. zu meinen Azubis sagte ich immer zoom doch ran, der Bildschirm ist gross genug - passiert schon nix sorry für die Videoquali, aber mehr geht auf die schnelle ohne Adminrechte nicht :-) .txt entfernen [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
