| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: DB_UNITS in Quantity-Spalte (1650 / mal gelesen)
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jun. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teamcenter-Anwender, im Bild ist ein ANT-Auszug einer kleinen Baugruppe zu sehen (NX9 oder NX10), dabei gibt es die Quantity-Spalte, die ich auch im nativen NX standardmäßig habe. Nativ wird sie einfach mit der Anzahl der verbauten gleichen Komponenten befüllt, also z.B. "6" für 6 x die Komponente XYZ. Die abgebildete Baugruppe kommt aus Teamcenter. Dabei wird das Attribut DB_UNITS noch irgendwie mit an die Anzahl der Komponenten angehangen z.B. zu "6.000000 MM", um beim oberen Beispiel zu bleiben. Kann man das irgendwie nutzen z.B. in der Stückliste oder wo ist der Sinn dieser Kombination zu suchen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 26. Jun. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 27. Jun. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Walter, ich sehe es eigentlich so wie Big King. Each heißt in Teamcenter, dass es sich um Stück handelt. Da kann man dann auch nur Ganzzahlen angeben. Was mich in diesem Bild verwirrt ist die Tatsache, dass beide Komponenten "mm" als Einheit haben. Warum das so ist wird mal wohl erfragen müssen. Wir verwenden das für Flüssigkeiten, aber dann hat so eine Komponente Liter (l). Sind beide Komponenten geometrische Teile? Grüße, Thomas
erstellt am: 28. Jun. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das hört sich gut an. Dann würde Quantity = 2.000000 Packungen einigermaßen Sinn ergeben aber 2.000000 MM oder 2.000000 Liter? Dann müsste ja jede Komponente genau 1 mm lang sein bzw. 1 Liter umfassen. Die "2.000000" zählen sich ja durch die verbauten gleichen Komponenten hoch. Ich hab auch bei GTAC gelesen, dass da einige Bugs existieren, die mit DB_UNITS zu tun haben. Es handelt sich auf alle Fälle um eine Teamcenter-Konfiguration, was auch immer damit bezweckt werden soll. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Walter, kein Problem Ich denke wenn man genau wissen will wie das in diesem Fall gedacht ist, dann wird man mit dieser Firma reden müssen, dann wird das schon Sinn machen. Und ja, dieses Attribut kann man in einer Stückliste nutzen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
