| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Koordinatensystem assoziativ drehen (1623 / mal gelesen)
mrlacombe Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.06.2017 Siemens NX 9
erstellt am: 02. Jun. 2017 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich bin neu hier im Forum, NX Beginner und habe ein kleines Problem: Ich modelliere gerade eine Klemmlampe, welche horizontal und vertikal geschwenkt werden soll. Wichtig dabei ist , dass der Schwenkwinkel über User Expressions einstellbar sein soll. Nun bin ich so weit, dass ich nur noch am (markierten) Koordinatensystem den Winkel um die Z Achse einstellen müsste, dies ist mit meinem Wissensstand jedoch nur über "Move Object" möglich und nicht assoziativ immer wieder über die User Expressions einstellbar. Hat evtl jemand einen Tipp wie ich das Problem löse? Vielen Dank
mrlacombe Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2017 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mrlacombe Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Jun. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrlacombe
... am Pfingstmontag bestimmt nicht Das DatumCsys hast Du gefunden, drück' mal F1 bei geöffnetem Dialog, oder schau' dir die Optionen direkt im Dialog an. Stcihwort: Assoziatives Offset Csys. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jun. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrlacombe
mrlacombe Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2017 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert: ... am Pfingstmontag bestimmt nicht Das DatumCsys hast Du gefunden, drück' mal F1 bei geöffnetem Dialog, oder schau' dir die Optionen direkt im Dialog an. Stcihwort: Assoziatives Offset Csys. Gruß, Michael
Damit hats geklappt! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
