| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX10 - Flächenträgheitsmoment (8576 / mal gelesen)
Yanser Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.05.2017
erstellt am: 30. Mai. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne das Flächenträgheitsmoment eines Beliebigen Körpers bzw einer Baugruppe, bestehend aus 2-3 Profilen, von NX bestimmen lassen. Da ich so etwas vorher noch nie mit NX gemacht habe, bin ich experimentell vorgegangen. Ich habe mir einen zufälligen Stahlträger aus dem Tabellenbuch gesucht, wo die Flächenträgheitsmomente vorgegeben waren. Diesen modellierte ich und gab die Masse von Stahl an. Unter Menü - Analyse - Erweiterte Masseneigenschaften - Erweiterte Gewichtsberechnung gab mir NX eine vielzahl von Daten an, sowie etliche Trägheitsmomente unter denen jedoch nicht die korrekten waren. So waren z.b. die Trägheitsmomente(schwerpunkt) eines Rechteckprofils Ixx und Iyy identisch. Kann mir jmd sagen wie NX mir die korrekten Trägheitsmomente ausgeben kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Mai. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanser
Yanser Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort, Walter! Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen, aber NX spuckt mir trotzdem das falsche Flächenträgheitsmoment aus (siehe Anhang). Ich komme auf das richtige Föächenträgheitsmoment, wenn ich über Menü / Analyse / Schnitt-Trägheitsmomente gehe. Damit stoße ich aber auf das Problem, wenn ich das Flächenträgheitsmoment einer Baugruppe bestimmen will. Diese Funktion ermöglicht es mir nicht mehrere Profile bzw ineinandergesteckte Profile auszuwerten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanser
Hallo, die Analysefunktionen für Körper berechnen keine Flächenträgheit sondern nur Massenträgheit. Es handelt sich ja schließlich um Volumen-, nicht Flächenkörper. Du könntest versuchen einen Schnitt zu erstellen und die Schnittgeometrie mit Extrudieren mit einem sehr kleinen Wert (0.01) aufzudicken. Evtl. kommst Du damit an die gewünschten Werte. Sicher bin ich mir aber nicht, da ich es nicht ausprobiert habe. Kann mich aber erinnern, dass die Berechnung der Flächenträgheit hier schon einmal Thema war. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanser
Hallo Yanser, es gibt noch eine etwas versteckte und veraltete 2D-Funktion zum Berechnen von Profilen (Einstieg siehe Anhang). Ich nutze die etwa einmal pro Jahr und habe mir gemerkt, dass ich dabei auf die Kommaverschiebung achten muss und auf den Ort, also Flächenschwerpunkt (üblich, das sind die Tabellenwerte) oder WCS oder so. Ggf. die Kanten erst ableiten mit einem Schnitt oder Einfügen > abgeleitete Kurve > Extrahieren ... Kommt damit der richtige Wert heraus? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Jun. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanser
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Nutzfahrzeuge | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Yanser Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
