| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Name Rules in der Reuse Libary (1160 / mal gelesen)
Grohni Mitglied Student - im Praktikum
Beiträge: 16 Registriert: 19.05.2017 NX 9.0 ohne TC
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-NX Gemeinschaft, Bisher war ich nur stiller Mitleser und konnte damit alle aufgetretenen Probleme lösen. Für das folgende habe ich leider keine Lösung gefunden, falls es doch bereits gelöst wurde reicht natürlich ein Link volkommen. Zum Probelm: Ich habe einen Teil den ich öfter benötige in die Reuse Libary integriert und mit Audrücken veränderbar gestaltet. Somit erstellt NX bei jedem einfügen ein Teil im entsprechenden Ordner mit dem Namen des Objekts und einer fortlaufenden Nummer. Gibt es hier nun eine Möglichkeit in diesen automatisch erstelleten Namen den Wert eines Ausdruckes zu integrieren? Vielen Dank im Voraus Grohni ------------------ mfg Grohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grohni
Hallo Grohni, willkommen in der Diskussion! Es ist mittlerweile etwas unübersichtlich geworden, was alles unter "Wiederverwendbares" (Reusable) zu verstehen ist, wie es abgelegt oder installiert wird, was alles geht, wo die Unterschiede sind, etc. Wir basteln derzeit an einem Dokument, das den Überblick dazu erleichtern soll (ist leider noch nicht ganz fertig). Im Anhang findest du das derzeitige Inhaltsverzeichnis. Eventuell benutzt du für dein Vorhaben das falsche Objekt. Bei deinem Text würde ich auf Teilefamilie, UDF oder Wiederverwendbares Objekt tippen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Hilfe, leider konnte ich das Problem trotzdem nicht lösen. Ich versuch es einmal genauer zu beschreiben: Es geht um eine Maßgeschneiderte Türe (inkl. Schloss, Griff, ...) im Anlagenbau. Auf der einen Seite ist diese grundsätzlich immer gleich die Größe unterscheidet sich jedoch stark von 1000x500mm bis ca 3000x2000 ist Stufenlos alles möglich. Dadurch kommt für mich die Teilefamilie nicht in Frage da ein Excel Dokument "nur" ca. 65000 Zeilen stemmt. Das Ziel wäre, dass nach dem Einbau im Baugruppennavigator Der Name inkl. den Abmaßen steht. Also ca. so: Tuere_Laenge_Breite Momentan komme ich immer wieder auf ein Wiederverwendbares Objekt, allerdings wäre ich über jede Lösung sehr dankbar. Vielen Dank schon einmal ------------------ mfg Grohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grohni
Hallo Grohni, vermutlich fehlen mir noch einige Informationen, aber mit den bisherigen Infos von dir könnte man: Eine Komponente (Tür) einfügen, Länge und Breite ändern und speichern unter Tuere_Laenge_Breite. Falls die Türen in einem zentralen "Türverzeichnis" abgelegt werden sollen, kann man vor dem Einfügen ja mal nachsehen, ob diese Variante bereits existiert. Oder übersehe ich da etwas? Was auch klappen könnte, wäre die Vergabe von Attributen (Tuere, Laenge und Breite). Attribute kann man im Baugruppennavigator ebenfalls als Spalten aufführen. Gruß
erstellt am: 22. Mai. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein du übersiehst dabei nichts. Ich hätte nur gehofft das NX das irgendwie selber anlegen kann, würde dann ein zwei Arbeitsschritte ersparen. Die Variante mit den Atributen horcht sich interressant an. Ich werde mich da mal hineinlesen und herumprobieren. Falls du zufällig einen Link im Hinterkopf hast der "die Welt der Attribute" einem Anfänger in diesem Gebiet erklärt bzw. eine Anleitung beinhaltet wäre es sehr hilfreich wenn du ihn als Antwort posten würdest. --Falls nicht auch kein Problem Ansonsten vielen Dank für deine ausführlichen Antworten ------------------ mfg Grohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 22. Mai. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grohni
erstellt am: 22. Mai. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grohni
erstellt am: 22. Mai. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch!!! Habe jetzt eine Lösung gefunden die praktibael ist, mir gefällt und glücklicherweise auch der Firma. Habe es jetzt mit den Attributen gelöst. Freu mich total ------------------ mfg Grohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
