| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Texthinweis Typ ändern (2128 / mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem bei NX10 im Zeichnungsmodus mit Texthinweisen, wo ich nachtäglich den Typ ändern möche. Ich ziehe einen Texthinweis mit Typ Abgerundeter Rahmen an ein Bauteil und setze es ab. Wenn ich dann den Typ von Abgerundeter Rahmen in Kreis ändern möchte, dann kann ich es nicht. Da das Auswahlmenü für den Typ nicht mehr vorhanden ist. Gibt es hierfür eine Lösung oder kann mir jemand helfen? Habe auch 2 Bilder im Anhang erstell zum besseren Verständnis. Vielen Dank schon einmal für die Hilfe. ------------------ MFG Thomas NX 8.5.3.3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo, ich glaube nicht das du den Typ nachträglich ändern kannst. In den Einstellungen kannst du den Durchmesser des abgerundeten Rahmens ändern. wir verwenden den Texthinweis nur für Positionsnummern. Für Texte verwenden wir den "Standard" Hinweis. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ich glaube mich aber mich zu erinnern, das in den vorangegangenen NX versionen das ändern ging. Würde wohl dann Sagen, das es eine VERSCHLIMMBESSERUNG ist. ------------------ MFG Thomas NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Mai. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
du darfst gerne einen ER bei Siemens erzeugen. Enhancement Requests (ER) Status and Closure Codes NOTE An Incident Report (IR) that result as new requirement is converted (that is why the ID stays the same as the IR) into Enhancement Request (ERs) and sent to our product management for evaluation. Initially, customer support provides the customer who reported the Enhancement report with an email confirmation notice about converting IR to ER. Subsequently, product management will notify the customer when the enhancement request has been implemented, postponed or rejected.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir wurde von unserem Supporter mitgeteilt, das da schon in NX7.5 ein ER erzeugt wurde. References: -------------- ER-2250404: Enabling Edit of the balloon type(s) for ID Symbol. ER-1274877: unable to edit id symbol type Ist wohl aber noch nix passiert. Typisch Siemens und NX ------------------ MFG Thomas NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Vielleicht ist dies Typisch Siemens. Vielleicht aber auch Typisch Endverbraucher. Die wenigsten Endanwender melden nämlich BUGS oder Verbesserungen (ER). Hast du dich nun mit dieser Antwort zufrieden gegeben? Du kannst ja noch einen ER für NX10/11 erzeugen. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
