  NX
  Methode um Befestigungselement in Modell zu übernehmen ?
Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector)
Autor Thema:  Methode um Befestigungselement in Modell zu übernehmen ? (497 / mal gelesen)
PylonenTänzer
Kunststoffingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PylonenTänzer an!   Senden Sie eine Private Message an PylonenTänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PylonenTänzer
erstellt am: 11. Apr. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Problemstellung, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Für unseren Kunden, Daimler, haben wir diverse Ansprechpartner. Sog. Bauteilverantwortliche (BTV´s). Manche wollen, dass zusätzlich im Einzelteilmodell auch die Geometrien der Befestigungselemente hinterlegt sind, als tote bzw. nicht assoziative Körper.
Anstelle einer Baugruppe, mit mehreren Teilen, soll eben alles im Einzelteilmodell hinterlegt sein. Das ET - Modell kann nach belieben bearbeitet werden und die Befestigungselemente sind so hinterlegt, wie im oberen Absatz erwähnt.
Das habe ich bisher so gehandhabt:
Baugruppe geöffnet, Doppelklick auf Einzelteil (make Work Park)und dann mit dem Wave Geometry Linker auf das zu übernehmende Befestigungselement geklickt und mit Ok bestätigt.
Bei dieser Methode ist es nun so, dass mir in der Zeichnung das Innengewinde nicht angezeigt wird. Bei diesem BFE handelt es sich um eine Gewindeplatte, die an das Einzelteil geschweißt wird.
Wenn diese Gewindeplatte jedoch als Part Datei in der Baugruppe hinterlegt ist, bekomme ich in der Zeichnung die Gewindelinien (wenn ich einen Schnitt durch mache) korrekt angezeigt.
Siehe Screenshot mit korrekter Darstellung.
Was ich möchte ist:
Die Gewindeplatte als tote bzw. nicht assoziative Geomtrie im ET - Modell hinterlegen bei dem das Gewinde bzw. die Gewindelinien in der Zeichnung auch korrekt dargestellt werden.
Ich hoffe, ihr könnt meiner Erklärung folgen  .
Vielen Dank!
Christoph
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PylonenTänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn du einen nicht-assoziativen Wave-Link machst (Option "Copy Threads" an, Option "Associative" aus), dann müsst's so klappen wie du dir das vorstellst. Ich versteh' zwar nicht, was dagegen sprechen soll, die Befestigungselemente direkt als Komponenten in dein Einzelteil-Modell einzubauen, aber gut - wenn's so sein soll....
Markus
ProE.Schaf
techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von ProE.Schaf an!   Senden Sie eine Private Message an ProE.Schaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE.Schaf
NX 12.0.1.7 MP1 nativ
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PylonenTänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Häckchen raus bei Assoziativ im Wave-Linker, wie Markus schon gesagt hat,
oder über Teil exportieren -> Vohanden oder neues Teil , Körper in ET Part speichern
Grüßli Schaf
PylonenTänzer
Kunststoffingenieur
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke, ich habs durch herum testen hinbekommen (mittels dem Wave Linker)  .
