| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: AutoCAD (.dwg) wird nicht Importiert (1175 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Apr. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edit: Sry falscher Betreff: AutoCAD Texte (.dwg) werden nicht Importiert. Hallo!
Ich Importiere relativ häufig 2D-DWGs und mir ist aufgefallen, dass beim Import (NX Intern, nicht über "Schnittstellen") die AutoCAD Texte "verschluckt" werden. Kann mir jm. sagen, woran das liegen könnte. Gibt es eine Import-Konfigurationsdatei? Zusätzlich: Ich kriege den altbekannten "UGII_JAVA_HOME" Fehler beim Schnittstellenimport. Ich weiß auch, dass ich in der ugii_env.dat den Java Pfad manuell hinschreiben muss. Habe ich auch gemacht (Der Ordner in dem sich bin und lib befinden.) und zwar so: UGII_JAVA_HOME=C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121 Nimmt er aber leider nicht. hat da jm. eine Idee warum nicht ? Viele Grüße Caliban [Diese Nachricht wurde von Caliban am 05. Apr. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Caliban am 10. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo, ja, es gibt eine Konfigurationsdatei. Diese findest du im NX-Installationsordner unter "DXFDWG", sie heißt dxfdwg.def. Bei Änderungen einfach die Datei woanders hinkopieren, ändern und beim Import / Export als Definitionsdatei im Menü angeben. Die Texte werden komplett ignoriert oder "nur" zerrupft? Die Texte liegen aber nicht auf ausgeschlossenen Layern? Wegen Java: Ich glaub, hier brauchst du die 64bit-Version, diese würden dann im Ordner "Program Files" (nicht "Program Files (x86)) liegen. Könnte das das Problem sein? Im Ordner selbst ist auch Inhalt drin? Bezüglich der Java 8 Update 121 gab es im Zusammenspiel mit NX große Probleme, so hat z. B. der grafische Wave-Browser nicht funktioniert. Eventuell versuchst du mal eine andere Java-Version? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für deine Schnelle Antwort. Ich hab mir direkt mal die .def angeguckt, aber da finden sich keine "versteckten" Einstellungen wie bei anderen Konfigurations-Dateien. Die Texte sind bei mir nicht Sichtbar. (Ich habe alle Layer angeschaltet, da ich nicht mit Layern arbeite.) Ich füge meine .def Datei mal an, vielleicht findet jm. den Fehler. Ich muss noch anmerken, dass wenn ich die .dwg in eine neue, nicht in eine Baugruppe eingebundene, Komponente Importiere, dass die Texte mitgehen. Wenn ich diese Komponente in meine Baugruppe einfüge, verschwinden diese Texte. Das ist sehr merkwürdig. Bzgl. Java: Ich werde mir das nochmal in Ruhe angucken. Vielen Dank dafür. Die Syntax der Zeile war aber richtig ja? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von Caliban: ... Ich muss noch anmerken, dass wenn ich die .dwg in eine neue, nicht in eine Baugruppe eingebundene, Komponente Importiere, dass die Texte mitgehen. Wenn ich diese Komponente in meine Baugruppe einfüge, verschwinden diese Texte. Das ist sehr merkwürdig. ...
Die Texte sind entweder View-dependend oder im RefSet "EntirePart" nicht drin ( ja, das gibts... ) oder in der Bgr. ist ein RefSet das die Texte nicht enthält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uh, das ist Spannend, mit RefSet wollte ich mich eh noch auseinander setzten. Wie kann ich denn die verschiedenen Referenz Sets einstellen ? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Moin Caliban, könnte es sein, dass die Texte nach dem Import ausgeblendet sind? Versuch doch mal das Part, in welches Du die DWG-Daten importiert hast, zum dargestellten Part zu machen. Blende danach alle Objekte mit der Tastenkombination STRG+SHIFT+U ein. Anschließend könnte STRG+F zum Einpassen noch helfen. Wenn nun alle Layer eingeschaltet sind solltest Du, unabhängig von der Ref-Set-Geschichte, eigentlich auch die Texte sehen. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von justus_: Moin Caliban,könnte es sein, dass die Texte nach dem Import ausgeblendet sind? Versuch doch mal das Part, in welches Du die DWG-Daten importiert hast, zum dargestellten Part zu machen. Blende danach alle Objekte mit der Tastenkombination STRG+SHIFT+U ein. Anschließend könnte STRG+F zum Einpassen noch helfen. Wenn nun alle Layer eingeschaltet sind solltest Du, unabhängig von der Ref-Set-Geschichte, eigentlich auch die Texte sehen. Gruß justus
Wenn ich das Part als Anzeigeteil auswähle, dann sehe ich die "Hinweise", das heißt die sind hinterlegt, wenn ich aber in eine Baugruppe wechsle verschwinden die Hinweise der dwg. STRG+Shift+U hat mir ne halbe Herzattacke verpasst. Alles was ich mit Mühe ausgeblendet habe war auf einmal wieder da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Caliban Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, anbei eine auf 3 Hinweise Reduzierte Datei. Baugruppe1 ----> DWG-Texte Sobald das .prt DWG-Texte als seperates Teil geladen ist sieht man die Hinweise. Wenn man die übergeordnete Baugruppe "Baugruppe1" aktiv setzt verschwinden die hinweise. Ich hätte früher auf sowas kommen können! Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Caliban,war da nicht immer eine spezielle Ansicht dabei, in der die Texte landeten "VIEW#1" oder so? Gruß
Ja es erstellt sich Automatisch eine #ACTIVE1 aber gibt es denn Objekte, die an bestimme Ansichten gebunden sind ? Die Texte bleiben ja bestehen, wenn ich die Ansicht verändere. NX macht mich hier mal absolut Ratlos
[Diese Nachricht wurde von Caliban am 05. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hatte jm. mal Zeit sich die .prt-Dateien anzuschauen? @Markus_30 Ein Wechsel von Java hat auch nicht den sieg gebracht UGII_JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121" Nimmt NX trotzdem nicht, obwohl ich die neuste 64-Bit installiert habe. Ich würde ungern Downdaten. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
MoinZ du musst die Texte in ein Referenz-Set aufnehmen und dieses dann in der BG verwenden. Weiterhin werden die Texte nicht als PMI importiert, sondern als "Hinweise" Und die Texthöhe beträgt 1.800mm. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: MoinZdu musst die Texte in ein Referenz-Set aufnehmen und dieses dann in der BG verwenden. Weiterhin werden die Texte nicht als PMI importiert, sondern als "Hinweise" Und die Texthöhe beträgt 1.800mm.
Viiiielen vielen Dank! Ich hatte einen mäßigen Workaround gefunden, aber so ists viel besser.
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallö, mal aus Interesse: Wie kommt das eigentlich, dass die Hinweise nicht automatisch beim ReferenceSet "Ganzes Teil" mitgeladen werden? Ich arbeite oft damit und muss ständig ein extra Ref Set erstellen mit wirklich allen Elementen...d.h., wenn ich etwas nachkonstruiere, immer schön daran denken mit ins Ref Set aufzunehmen ------------------
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Moin moin, zu dem Thema hatte ich vor einigen Jahren mal einen Call bei Siemens eröffnet da ich es eher als Bug ansah und nicht als Feature. Wurde aber nicht als Fehler anerkannt. Eine Begründung bzgl. "warum" oder "wofür" gab es leider auch nicht. Wenn jemand eine "Sammelklage" einreichen möchte bin ich gerne dabei. ;-) Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
