  NX
  Add ONs im NX in Workbench verschieben
NX Updatekurs
Autor Thema:  Add ONs im NX in Workbench verschieben (713 / mal gelesen)
MetalPat
Sehen Sie sich das Profil von MetalPat an!   Senden Sie eine Private Message an MetalPat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetalPat
Windows 2012
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
Enterasys Netzwerkkomponenten
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir nutzen das 3DCS NX AddOn für die Toleranzsimulation. Das AddOn wird in der Workbench Gateway platziert, was etwas unschön ist, da wir z.b. weitere AddOns von einem OEM haben die allerdings in der Workbench Modelling platziert sind. Die Anwender müßen ständig hin und her springen zwischen den Workbenches..
Kann man in NX frei definieren oder vorgeben in welcher Workbench ein AddOn platziert wird?
Konkret wäre der Wunsch das 3DCS AddOn in der Workbench Modelling zu platzieren, damit die Anwender nicht dauernd die Workbench ändern müßen.
Gibt's da was?
Patrick Henschke
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 31. Mrz. 2017 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
was meinst du denn mit "Workbench"? Die NX-Application (Modeling, Drafting, etc.)?
Falls die Toolbar in allen Anwendungen von NX verfügbar sein soll, dann am besten die Toolbar-Dateien (.tbr) oder die Ribbon Bar Dateien (.rtb, .gly, etc.) in einen Ordner "Startup" legen, der sich in einem beim NX-Start ausgelesenen Verzeichnis befindet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, z. B. über ein UGII_SITE_DIR, UGII_GROUP_DIR, etc. Natürlich geht auch ein beliebiges anderes Verzeichnis, welches über die custom_dirs.dat angezogen wird. Soll die Toolbar dagegen nur in bestimmten Applications angezeigt werden, dann brauchts im gleichen Ordner in dem auch "Startup" liegt, einen zusätzlichen Ordner "application" und darin einen Unterordner "Profiles". Darin braucht's nun wiederum einen Unterordner für die entsprechende Application (Modeling = UG_APP_MODELING, Drafting = UG_APP_DRAFTING, etc.). In diesen Ordner (z. B. UG_APP_MODELING) haust du dann deine Toolbar- / Ribbon-Bar-Dateien rein, dann wären die Toolbars in diesem Falle nur für die Application Modeling verfübar.
[Edit]Ordnerangaben waren etwas verdreht - hab's nochmal ausprobiert, jetzt müsst's stimmen.[/Edit]
Markus
