  NX
  Def. Laderegeln / Revisionen löschen
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Def. Laderegeln / Revisionen löschen (718 / mal gelesen)
Virtual Reality
Sehen Sie sich das Profil von Virtual Reality an!   Senden Sie eine Private Message an Virtual Reality  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virtual Reality
erstellt am: 29. Mrz. 2017 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle Forum, ich befasse mich momentan in meinem Studium mit den Programmen NX und Teamcenter und hätte zwei grundlegende Fragen, hab nach ähnlichen Beiträgen gesucht aber nichts konkretes gefunden.
1. Frage
Kann mir jemand sagen wie sich die 3 Laderegeln Precise Only, Latest Working und Latest by Alpha Revision Order grundsätzlich voneinander unterscheiden.
2. Frage
Eine Revision soll in NX gelöscht werden, dies ist aber nicht möglich. Welche Gründe kann es dafür geben und welche Lösungen sind möglich es doch zu löschen?
Danke schonmal für die ANtworten.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virtual Reality 10 Unities + Antwort hilfreich
...Precise Only, Latest Working und Latest by Alpha Revision Order...
Weißt du denn schon, was der Unterschied zwischen precise - imprecise ist?
Kurz: precise = Einbauzustand (der Revisionsstand, der beim Einbau in eine BG gültig war, wird geladen (egal, wieviele Revisionen es davor/danach gibt und welche aktuell ist). Dazu muß die Baugrupe auf precise stehen.
Latest working ist selbsterklärend
Latest by Alpha... - nicht die zuletzt bearbeitete Revision, sondern die höchste Revision wird geladen
...Eine Revision soll in NX gelöscht werden, dies ist aber nicht möglich...
Natürlich kannst du eine Revision aus der Baugruppe löschen (=ausbauen), vorausgesetzt du hast die erforderlichen Speicherrechte in der BG. Echtes Löschen ist nur mit Teamcenter möglich (das Teil kann ja noch woanders verbaut sein).
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
