| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Parameter in Zeichnung entfernen? (783 / mal gelesen)
8marco8 Mitglied CAD-Designer
Beiträge: 11 Registriert: 13.03.2017
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würde gerne interessieren ob es die funktion auch in der Zeichnungsumgebung gibt, bzw. sind andere möglichkeiten vorhanden um die Parameter zu entfernen, sodass man mit den Linien "nichts" mehr machen kann? Ich habe eine Skizze in einer Zeichnung un möchte die Linien herauslösen sodass ich die Skizze nicht mehr im Teilelebendslauf sehen kann. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
Hallo 8marco8, an "Parameter entfernen" kommst du auf der Zeichnungsseite nicht ran. Per Programm könnte das klappen, aber bevor ich weiter schreibe, hab ich auch erst 3 Fragen? 1. Welche NX-Version setzt du ein? 2. Warum arbeitest du nicht gleich mit Grundkurven? 3. Warum sollen die Parameter denn verschwinden? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal muss ich sagen das ich noch neu im NX bin und ich versuche Standard`s anzulegen. Ich arbeite mit der NX11 und convertiere mirmeine Zeichnungsrahmen aus Catia, welche ich dann über einer Skizze projeziert habe. Das schien mir am einfachsten. Daher habe ich auch den Befehl "Grundkurven" noch nicht benutzt. Würde es über Grundkurven funktionieren? Danke und Gruß
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
Hallo 8macro8, ich habe in meinem CAD-Leben gefühlte 1.000 Zeichenrahmen von einem System in ein anderes gebracht. Meist übernimmt man die Daten per Schnittstelle z.B. in diesem Fall IGES oder DXF. Linien, die über IGES ankommen sind Grundkurven ohne Parametrik und nicht im Teilebaum. Nicht auf ein Zeichenblatt importieren! Probleme könnten noch die Firmenlogos machen. Sind gefüllte Flächen vorhanden? Sind die Füllungen als Schraffur realisiert (früher gab es keine Pixeldaten in den meisten CAD-Systemen)? Der äußere Rahmen (z.B. DIN A4) sollte nicht genau bei Null beginnen, sondern um ein paar mm eingerückt werden, sonst fehlt er womöglich beim Plotten ... und noch ein paar Fallen tauchen auf, muss aber jetzt was wichtiges erledigen. Gruß
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Mrz. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
Warum immer so kompliziert denken? In NX gibt es keinen Unterscheid in den Dateien, wie andere CAD Systeme das handhaben. Wechsel in der Zeichnung einfach in die 3D Umgebung dann kannst du auch die Parameter deiner Linien platt machen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
