  NX
  Magentafarbene Punkte im Bild???
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Magentafarbene Punkte im Bild??? (571 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe bei einer Baugruppe (und wirklich nur bei dieser) ein merkwürdiges Phänomen:
Im Bild sind magentafarbene Punkte zu sehen. Sie bewegen sich nicht!!! mit wenn ich das Modell zoome oder verschiebe. Die Punkte lassen sich nicht anklicken.
Es handelt sich um eine Baugruppe. Klicke ich im BG-Navigator Teile an dann werden auch einige der Punkte rot. Sie scheinen also zu den Einzelteilen zu gehören. Mache ich ein betroffenes Einzelteil zum dargestellten Teil sind allerdings keine Punkte zu sehen.
NX10.0.3.5 MP6 unter WIN7 64Bit Prof.
Was kann das sein? Wie werde ich die wieder los? (Hab mit den Visualisierungseinstellungen gespielt: ohne Erfolg)
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dies in jeder Ansicht? (Ansichten orientieren)
falls nicht ist eine Ansicht korrupt....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Punkte treten in jeder Ansicht auf. Ich habe in der Zwischenzeit aber herausgefunden, dass sie nur in einem Layout auftreten. Wähle ich eine anderes Layout dann sind sie nicht zu sehen. Sie sind nur sichtbar wenn ich ein Layout aktiviere das (dem Namen nach) durch eine Kinematiksimulation erzeugt wurde. Ich mache sehr viel mit MotionSim, diesen Effekt kenne ich aber nicht!!
uger
