| NX Systembetreuerkurs |
Thema: rote Punkte beim SEW (1702 / mal gelesen)
gernsemer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 05.05.2005 HP Z420 Win7-64 64Gig K4000 Catia V5 + V5-6 NX 9 GM + NX 11 Daimler
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Helau in die Runde, ich habe mal eine Bescheidene Frage. Wollte gerade bei NX 11 flächen verbinden (SEW). Bei NX 10 hatte ich wie auch bei Vorgänger Versionen bei der Vorschau die kleinen hilfreichen roten Punkte. Bei NX 11 sehe ich diese nicht mehr. Mit Sicherheit ist da nur eine Einstellung verbogen, aber Wo ????? (Siehe Anhang) ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten. VG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Feb. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gernsemer
Zitat: Original erstellt von gernsemer: Mit Sicherheit ist da nur eine Einstellung verbogen ...
Das ist m.E. die Einstellung von Siemens zum Thema Qualität .... und die lässt sich leider nicht per Mausklick ändern. Die fehlende Anzeige in der Vorschau ist nur eines von mehreren Ärgernissen - die 11er gehört in die Tonne, vorher aber den Verantwortlichen noch um die Ohren gehauen . Zur Abhilfe geht folgendes: Sew ausführen, anschliessend mit Examine Geometry die offenen Kanten suchen. Dem Anwender mehr Arbeit machen - heißt bei Siemens übrigens Usability Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gernsemer
Zitat: Original erstellt von gernsemer: Hat NX was vergleichbares?
?? Lesen ?? => Examine Geometry !! ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, mit Examine Geometry bekomme ich es angezeigt. Das haben die Entwickler von NX mal wieder Super gemacht. Trotzdem ist das ne gute Funktion bei Catia mit der Boundary. Hauptsache ich kann weiterarbeiten. DANKE für die Hilfe
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gernsemer
Ich glaub' nicht, daß es an den Entwicklern selbst liegt. Vielmehr an denjenigen, die die Vorgaben für die Entwicklung machen und dazu mehr oder weniger qualifiziertes Personal (Hauptsache billig ) einsetzen. Siemens ist - internen Aussagen zufolge - eine Großbank mit angeschlossener Elektrobastelabteilung . Nur am Profit orientiert, das Produkt geht dabei den Bach 'runter. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gernsemer
Dieses Problem ist bei Siemens bekannt und auch schon behoben. Leider ist Daimler derzeit noch mit einer Version unterwegs, die mit diesem Fehler behaftet ist. Das war schon Thema im letzten Jahr:
NX11-suture-command-to-cancel-the-display-b order ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
