| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Bogenlänge assoziativ messen zwischen zwei Punkten (2765 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde. Ich hänge gerade an einer Messfunktion. Sie soll folgendes ermitteln: Ich habe einen Kreisbogen (z.B. einen Viertelkreis). Das kann eine Kante, kann aber auch eine Kurve sein. Auf diesem Kreisbogen gibt es zwei Punkte (als Punktobjekt). Wie kann ich assoziativ die Bogenlänge zwischen den beiden Punkten messen? Mit MESSEN -- PUNKTE AUF KURVEN komm ich nicht weiter da ich die Punkte nicht anklicken kann. Ausserdem ist der assoziativ-Knopf ausgegraut. (Hinweis: es muss nicht immer ein Kreisbogen sein, könnte sich auch um einen Spline handeln.) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2017 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 24. Feb. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
oder vielleicht noch einfacher.... mit "Composite Curve "(Zusammen gesetzer Kurve) zw. den Punkten mit "Stop at Intersection" erzeugen. Und dann von dieser die Länge messen. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Der Vorschlag von Grips funktioniert super. Trotzdem stellt sih mir die Frage welchen Sinn das Kommando MESSEN -- PUNKTE AUF KURVEN macht wenn ich keine Punkte anwählen kann ??? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 24. Feb. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, wie im Eingangpost beschrieben kann ich Punkte, die ich auf der Kurven konstruiert habe, nicht fangen. Obwohl im Dialog verschiedene Fankoptionen möglich sind reagiert immer nur die Fangoption PUNKT AUF KURVE. Ich habe auch einen Kreisbogen von dessen Mitte zwei "Speichen" ausgehen. Wenn ich die Bogenlänge zwischen den Speichen messen möchte so kann ich den Endpunkt einer Speiche auf dem Bogen nicht fangen. ACHTUNG: Es sieht so aus, als ob der Punkt gefangen wird, zoomt man aber heran so sieht man, dass ein PUNKT AUF KURVE gefangen wurde der nicht exakt auf dem Ende der Speiche liegt. uger
erstellt am: 24. Feb. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 24. Feb. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... Wurde vermutlich auch an Karneval programmiert. ;-)
So, wie sich NX manchmal anstellt, muss am Entwicklerstandort das halbe Jahr über Karneval sein. In diesem Sinne, HELAU uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
