  NX
  NX 11 - All in One Datei (aus Einzelteil + Schrauben)
Kostenloser Workshop: Model Based Systems Engineering (MBSE), 59597 Erwitte
Autor Thema:  NX 11 - All in One Datei (aus Einzelteil + Schrauben) (2002 / mal gelesen)
PylonenTänzer
Kunststoffingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PylonenTänzer an!   Senden Sie eine Private Message an PylonenTänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PylonenTänzer
erstellt am: 16. Feb. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe wieder ein Problemchen, vermutlich für euch ein triviales Problem. Daher seid gnädig zu mir    .
Die BTV´s von unserem Kunden Daimler wollen weniger "Dateien" von uns zurückgeschickt haben, obwohl Daimler uns die vielen Dateien selbst zuschickt.
Darum sollen wir die Anzahl der Dateien "abspecken".
Die wollen nun eine Datei haben, in der das Einzelteil sowie evtl. Zubehörteile (Schrauben, Bolzen, etc.) vorhanden sind.
Bisher haben wir es so gehandhabt: Einzelteil - PRT, Bolzen - PRT und das dann in eine BG - PRT reingeladen. Dann eine Zeichnungsdatei erstellt und dort die BG reingeladen und die Zeichnung aufgebaut. Alles natürlich mit entsprechenden Daimler Templates bzw. Daimler Startparts.
Ich würde nun wie folgt vorgehen:
Die Einzelteil - PRT öffnen und über Import - PRT meinen Bolzen oder ähnliches importieren. Dieser wird dann als "tote Geometrie" reingeladen, zumindest lässt das Symbol mit einem roten, durchgestrichenen Kreis im Part Navigator darauf schließen.
Nun kann ich den Bolzen nicht verschieben und wenn ich das Einzelteil und den Bolzen über geometrische Zwangsbedingungen miteinander verknüpfen will, dann kann werden beide irgendwie "aus gegraut" (im 3D Grafikbereich) dargestellt und ich kann entweder den Bolzen ODER das Einzelteil selektieren. Beides kann ich nicht selektieren.
Daher meine Fragen:
1. Was ist eigentlich diese aus gegraute Darstellung?
2. Habe ich einen Denkfehler?
3. Ist mein Ansatz schon falsch?
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
Vielen Dank und Gruß
Christoph
[Diese Nachricht wurde von PylonenTänzer am 16. Feb. 2017 editiert.]
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 17. Feb. 2017 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PylonenTänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Assembly Constraints und Move Component funktionieren nur innerhalb einer Baugruppe. Wenn Du mehrere Objekte in einer Datei hast und möchtest diese verschieben, musst Du die Funktion Move Object verwenden. Zwangsbedingungen zwischen Objekten innerhalb einer Datei existiert noch nicht.
An sich würde ich Dir aber einen anderen Ansatz vorschlagen. Erstelle deine Baugruppe ganz normal, wie Du es gewohnt bist. Zum Schluss kannst Du aus dieser Baugruppe einen All-in-OnePart machen. Dafür existiert in der Daimler Umgebung eine eigene Funktion, die auch genauso heißt. Die BG bleibt natürlich erhalten für spätere Änderungen. Du erhälst eine zusätzliche Datei, die dann im Rest verbaut werden kann.
Gruß André
