Hallo Markus
wenn du frei positionieren willst, dann mußt du die "Alt-Taste" dabei gedrückt halten. Dann hat der Text (oder was auch immer) null Bezug zu irgendwas. auch nicht zur Ansicht, d.h., wird die Ansicht verschoben, bleibt der Text liegen!! Anheften an Ansicht: RMT "mit Ansicht verknüpfen" und diese dann auswählen
Texte aneinander zu knüpfen geht nur so, wie du es schon beschrieben hast
a) senkrecht oder waagerecht
b) mit dem roten 4eckigen Rahmen drumherum
c) über den X- und Y-Faktor
Ich, als Zeichner, nutze am meisten Variante b) und dann c)(wenn es nicht anders geht)
bei Variante b) kannst du noch in Schrift-Einstellungen/Stapeln die Abstände einstellen und die Ausrichtung li, re, oben, unten
Andere Möglichkeiten kenne ich nicht, wie man Texte aneinander "koppeln" kann
Grüße Maren
