  NX
  Import von OOTB Templates nach Teamcenter
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Wochen
Siemens NX Express , ein Kurs
Autor Thema:  Import von OOTB Templates nach Teamcenter (2861 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 07. Feb. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stell mich mal wieder blöd an und bevor ich was kaputt mache, möchte ich bei euch nachfragen. Ich versuche gerade, die Templates, die bei NX mit ausgeliefert werden (OOTB) nach Teamcenter reinzuholen. Die Templates müssen allerdings alle den "richtigen" Namen haben, also den, der in den OOTB PAX-Dateien angezogen wird.
Mit 2-Tier kein Problem: TC-Shell auf dem Server öffnen, UGII_TMP_DIR auf C:\Temp setzen und anschließend die  .bat-Dateien in ....\UGII\templates\sample mit infodba-User nach TC reinschaufeln.
Aber was tun, wenn man nur eine 4-Tier Umgebung hat? Reicht es, in einer "normalen" DOS-Shell auf dem Server TC_DATA, TC_ROOT und UGII_TMP_DIR zu setzen und danach in dieser Shell die tc_profilevars auszuführen? Kann anschließend wie bei 2-Tier der Import der Templates über die .bat-Dateien in ....\UGII\templates\sample mit infodba-User gestartet werden?
Sorry für die wahrscheinlich etwas doofe Frage, aber bisher hatte ich immer einen 2-Tier Client, somit stellte sich die Frage bisher nicht.
Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Schubs in die richtige Richtung geben könntet.
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
... Reicht es, in einer "normalen" DOS-Shell auf dem Server ....
Der Server selbst ist 2-Tier ... Frage ist da eher ob dort NX installiert ist ...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
soll das heißen, dass das folgende tatsächlich zutrifft?
Um deine Frage zu beantworten: Ja, NX ist auf dem Server auch installiert und läuft sogar mit TC-Integration
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei ich hier davon ausgehe dass am Server ein 2Tier RAC installiert ist. Weiss ich natürlich nicht ....
Könnte auch ein 4Tier RAC sein. Musst du vorher noch prüfen.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 07. Feb. 2017 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist 4-Tier installiert, kein 2-Tier. Wäre es 2-Tier, dann hätte ich die Frage ja nicht stellen müssen
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 07. Feb. 2017 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Zurück zur eigentlichen Frage, die ist sowieso Tier-unabhängig ...
( ausser der Template Import setzt eins der beiden voraus, die Doku dazu habe ich nicht gelesen )
Aus meiner Sicht brauchts eine NXMgr Umgebung - dazu würde ich das heranziehen was jetzt in der start_nxmanager.bat so drinsteht, die Teamcenter Integration for NX ist ja installiert und natürlich müssen TC_DATA, TC_ROOT gesetzt und tc_profilevars ausgeführt werden.
Ein FMS_HOME wird wahrscheinlich auch nicht schaden.
Ich hab mein NX CommandPrompt auf diese Weise eingerichtet ( was bereits mehrere Siemens MA ausdrücklich als unsupported bezeichnet haben ... ).
Ist auf dem Server auch ein Dispatcher ? Dann könnte man sich die Umgebung auch aus der dort gesetzten herleiten.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 08. Feb. 2017 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
CAMTemplatesimportieren.one.txt
MoinZ
Markus, habt ihr keine TC Shell eingerichtet? Z.Bsp. ne SIDT Installation?
Ich mache alle Wartungsarbeiten aus einer TC Shell heraus. Da musst du dich dann nicht noch mit Umgebungsvariablen beschäftigen.
Für den Import, speziell wenn es auch um CAM geht, ist dann doch noch einiges zu beachten, siehe Anhang (.txt entsorgen). Die Ladeoptionen bespielsweise können dir dazwischen funken. Oder auch eventuelle Benennungsregeln.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 13. Feb. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dies folgendermassen gemacht....
1. C:\nx90\UGII\templates --> Folder "original" anlegen
2. Alle Templates ausser die die Importiert werden sollen in "original" verschieben
3. --> sampel --> in NX9  tcin_template_setup.bat anpassen
Code:
#    $COMMAND_LINE = "\"\"$ENV{UGII_ROOT_DIR}\\ug_clone.exe\" -pim=yes @CLONE_ARGS -o=import -dir=\"$ENV{UGII_ROOT_DIR}\\templates\" $DEFAULT_ACTION $DEFAULT_NAMING -default_f=$USER:\"NX Templates\" -s=nxdm_template_import.clone\"";
$COMMAND_LINE = "\"\"$ENV{UGII_ROOT_DIR}\\ug_clone.exe\" -pim=yes @CLONE_ARGS -o=import -dir=\"$ENV{UGII_ROOT_DIR}\\templates\" $DEFAULT_ACTION $DEFAULT_NAMING -default_f=$USER:\"Unigraphics seed parts\" -s=nxdm_template_import.clone\"";
In NX10 kann die Standardzeile  verwendet werden: NX Templates Folder in infodba anlegen
        Unigraphics seed parts -> dieser Folder muss inb TC Home user = infodba bestehen (kann bei euch auch anderst heissen ; OOTB = NX Templates)
4. Folgendes in CMD ausführen
SET TC_ROOT=C:\tc101
SET FMS_HOME=%TC_ROOT%\tccs
SET TC_DATA=\\...\share\tcdata_101
%TC_DATA%\tc_profilevars
set jahr=%date:~-4%
set monat=%date:~-7,2%
set tag=%date:~-10,2%
set mytime=%time:~-11,2%%time:~-8,2%
set UGII_BASE_DIR=c:\nx9
set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii\
C:\nx9\UGII\templates\sample\tcin_template_setup.bat -u=infodba -p=xxx -g=dba >c:\temp\import_%jahr%-%monat%-%tag%-%mytime%.log
So hat es bei mir funktioniert .... NX9 ... bitte erst auf dem Test-System testen.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
