| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: UDF-Library (1973 / mal gelesen)
Adi.bec Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 27.01.2017 NX10
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche verzweifelt eine eigene Struktur in der UDF-Library von NX 10 aufzubauen, was nicht so wirklich klappen will sobald ich in der dbc_udf_ascii BAK-datei zu viel umschreibe bzw. meine Struktur aufbaue und innerhalb der NX Oberfläche einen Reaload vornehmme bei der UDF-Library unter Config. Library schmeißt er mich wieder raus und sagt das die Library nicht Korrekt Konfiguriert wurde, d.h die ganze Library ist wieder Down ich muss die dbc_udf_ascii und die udf_database wieder löschen und von einer sicherheits kopie wieder einfügen und so geht der ganze Spaß immer wieder von vorne los habe einpaar Screenshots hinzugefügt Bitte um hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adi.bec
Hi, blöde Frage meinerseits: Warum nimmst du nicht die Reuse-Library? Da kannste einfach eine Ordnerstruktur aufbauen und den Top-Level-Folder in die Reuse-Library einbinden. Anschließend lassen sich dorthin UDF's exportieren bzw. per Drag & Drop aus der Reuse-Library direkt in vorhandene Modell einbauen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, Schreibe meine Abschlussarbeit für das thema Entwicklung und Katalogisierung von Konstruktionsfeatures einer Türverkleidung habe mich bisher nur mit der UDF-Library befasst da ich dazu ein wenig Infomaterial habe, wenn ich das UDF über Wizard erstelle wie kann ich es denn Anschließend in die reuse-Library bekommen ? denn was die wiederverwendung angeht arbeite ich mit einen Einfügepunkt und einer Achsen bzw. Schieber ausrichtung um das UDF dann später im Modell zu verwenden Bin bilcke bei denn ganzen anwendungen noch nicht so ganz durch mit NX daher entschuldige ich mich schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adi.bec
Naja, da du die UDF's ja anscheint schon als Datei vorliegen hast, tut's vielleicht auch die ambulante Methode: Erstelle dir ein neues Verzeichnis (mindestens ein Unterordner, ohne Leer- und Sonderzeichen, nach Möglichkeit auch nicht zu lang). In diesen Unterordner (kannst natürlich auch mehrere davon haben bzw. auch gerne weitere Unterordner) kannst du dann einfach per Copy / Paste deine UDF's reinkopieren. Anschließend gehst du ins NX in die Reuse Library, RMT (rechte Maustaste) auf den weißen Hintergrund und wählst danach Library Management aus (es muss dazu allerdings ein Teil in NX geöffnet und die Modeling Umgebung gestartet sein). Dann den UDF Library Folder markieren und links oben auf "Add Library" klicken. Jetzt wählst du den vorhin erstellten Ordner aus, der nur die Unterordner (die wiederum die UDF's enthalten) beinhaltet. Anschließend kannst du aus der Reuse Library (Struktur ist genauso dargestellt wie die Ordnerstruktur, die du vorhin erstellt hast) per Drag & Drop die UDF's einbauen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adi.bec
du kannst die UDF Library auch nachträglich in die Reuse Library einbinden.... UDF Library.... du musst die dbc_udf_ascii.def darin kannst du deine Struktur abbilden Bsp:
Code: CLASS Sketch { TYPE Sketch QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [sketch]" FILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR\Sketch" DIALOG udf_name RSET udf_file_name } CLASS Freistich { TYPE Freistich QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [Freistich]" FILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR\Freistich" DIALOG udf_name RSET udf_file_name }
CLASS Zentrierbohrungen { TYPE Zentrierbohrungen QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [Zentrierbohrungen]" FILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR\Zentrierbohrungen" DIALOG udf_name RSET udf_file_name CLASS Zentrierbohrungen_Form_A { TYPE Zentrierbohrungen QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [Zentrierbohrungen_Form_A]" FILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR\Zentrierbohrungen\Zentrierbohrungen_Form_A" DIALOG udf_name RSET udf_file_name } CLASS Zentrierbohrungen_Form_B { TYPE Zentrierbohrungen QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [Zentrierbohrungen_Form_B]" FILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR\Zentrierbohrungen\Zentrierbohrungen_Form_B" DIALOG udf_name RSET udf_file_name } }
um die UDF Libray in die Reuse zu holen .... Gateway > Wiederverwend.... > UDF-Bibliothek hier gibst du deine Struktur an...
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adi.bec
in der udf_database.txt gibst du dan die Datei, cgm und anfallende pdf an.... Code: ZeBo_DIN332-A0.8x1.7;ZeBo_DIN332-A0.8x1.7.prt;ZeBo_DIN332-A0.8x1.7.cgm;/FIRMA/Zentrierbohrungen/Zentrierbohrungen_Form_A;${NX_GLOBAL}\udf\udf_html\UDF_ZeBo_DIN332.pdf;
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Info´s Die Struktur habe ich jetzt auch hinbekommen aber er speichert jetzt die UDF´s völlig wo anders wo er eigentlich sollte siehe Bild. habe schon versucht ihn neu zu Config. aber er ändert einfach denn speichert pfad nicht und bei denn Coustmer Defaults ist er auch nicht angegeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adi.bec
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adi.bec
1. Logfile --> wohin zeigen deine Variablen ? >> UGII_UDF_LIBRARY_DIR= Code:
# UDF Native Library für Teamcenter setzen UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE=yes UGII_UDF_IMAN_GLOBAL_DATABASE_FILE=${NX_GLOBAL}\udf\dbc_udf_ascii.def UGII_UDF_EVENT_FILE=${NX_GLOBAL}\udf\dbc_udf_ascii.tcl# UDF Native Library für NX-Native setzen UGII_UDF_DEFINITION_FILE=${NX_GLOBAL}\udf\dbc_udf_ascii.def UGII_UDF_DATABASE_FILE=${NX_GLOBAL}\udf\udf_database.txt UGII_UDF_LIBRARY_DIR=${NX_GLOBAL}\udf
die findest du in der ugii_env.dat 2. keine Leerschläge/Sonderzeichen im Pfad (Empfehlung)
