| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Tabelle in NX zwischen mehreren Zeichnungsblätter synchronisieren (1583 / mal gelesen)
miro ak Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.12.2015 NX10, Tabelle
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht die Möglichkeit in NX10 eine Tabelle auf mehreren Zeichnungsblättern zu platzieren welche sich zwischen allen Blättern synchronisiert, wenn eine Änderung gemacht wird? Ich will, dass wenn ich ein wert in der Tabelle auf Blatt 1 ändere, dass sich die Tabelle in den anderen Blättern automathisch aktuallisiert. Danke und Grüße miro_ak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Jan. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
Moin wie wird die Tabelle denn mit Leben gefüllt? Automatisch über Verweise auf Attribute oder Parameter? Dann sollte sich die Tabelle automatisch anpassen. Oder von Hand? Wenn du die Tabelle als externes NX Dokument im 3D erstellst kannst du die Tabelle auch assoziativ in mehreren Zeichnungen oder Zeichnungsblättern verwenden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miro ak Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, die Tabelle wird von Hand ausgefüllt. Ist eine relativ einfache Tabelle mit zwei Spalten und mehreren Zeilen. Keine Attribute oder Parameter. Wie erstekkt man das externs NX Dokument in 3D? Danke und Grüße Miro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
Moin Miro ganz einfach: ein neues 3D Modell erstellen, ins 2D wechseln, aber kein Zeichenblatt einfügen. Dann kannst du eine Tabelle erstellen. Diese Tabelle musst du dann noch in ein Referenz-Set aufnehmen, das wars. In den anderen Zeichnungen fügst du dann eine Ansicht mit "Ansicht von Teil ein". Im Baugruppennavigator erscheint die Tabelle dann als Referenzkomponente.
miro ak Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
miro ak Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe eine weitere Frage - ich habe in einer Zeichnung (NX 10) für mehrere Messpunkte die theoretischen Maße in X, Y, Z angegeben und würde diese zusätzlich diese Werte in einer kleinen Tabelle auf dem Zeichnungsblatt zusammenfassen. Ich kann natürlich die Werte manuell eintragen aber ich möchte lieber Fehler vermeiden und die Werte dieser Maße assoziativ mit der Tabelle verknüpfen? Ich kann die Maße unter "Linear Dimension Properties" mit einem Namen bzw. einem Attributen versehen. Gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit dies zu tun? Danke und Grüße Miro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
