| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: JT wird nicht erstellt (2068 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mal wieder! Ich versuche jetzt schon den ganzen Tag von einem Projekt eine JT-Datei(en) zu erstellen. Ich komme auch in den normalen Dialog und habe meine .config ausgewählt (Siehe Anhang). Aber wenn ich dann bestätige Rechnet er zwar, aber es wird keine JT-Datei(en) an dem angegeben Ort erstellt. Bei einem anderem Projekt klappt das mit der gleichen .config auf dem gleichen Rechner. Ich kann lediglich an einem anderem Rechner (Auf den ich im Moment keine Zugriff habe.) vom diesem Projekt JT-Dateien(en) erstellen. Viele Grüße und Besten Dank! Soweit das Vorspiel, nun die Frage:
Woran könnte es liegen, das NX mir genau für die Datei nur auf dem Rechner keine JT-Datei(en) erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Tja, was soll man sagen... meine Glaskugel bleibt grad dunkel..... Aber im Dunkeln ist gut munkeln..... Was sollen dir diese Worte sagen? Ganz einfach: Eine Beschreibung wie du das JT erstellen möchtest wäre super, weil man kann es nur erahnen. Und guck mal im Logfile, da muss ja was stehen wiese es nicht geht. mfg
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey. Also ich habe ein Gesamtmodell und würde gerne ALLES was sich darin befindet in JT Konvertieren, damit der Kunde es sich in JT2Go anschauen kann. (Volumen, Flächen, Kurven). Dafür setzte ich die Oberste Baugruppe Aktiv und stelle alle gewünschten Baugruppen auf Sichtbar. Dann: Datei > Exportieren > JT... > 1. .config-Pfad 2. Speicher-Pfad 3. JT-Dateien organisieren: Wie NX -> Ok Dann wird gerechnet und nichts passiert. ///Wo finde ich die Log-Datei? Log Datei ist gefunden, nur wonach suche ich jetzt ? Habe Anbei einen Screenshot vom letzten Eintrag der Log geschickt. [Diese Nachricht wurde von Caliban am 15. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Caliban am 15. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
>>>>> O/S Error ..... pvtrans.cxx bist du Managed oder Nativ unterwegs ? und hast du wirklich NX Version 10.0.0.24 ? Wen dem so ist mach einen Update, aktuell ist glaube ich NX10.0.3 MP 9 oder 10 ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin Nativ Unterwegs, habe lediglich ein paar Konfigurationen in den Anwenderstandards gemacht. Ja, der Error ist mir auch aufgefallen, aber ich kann auf das Verzeichnis nicht zugreifen. Ich weiß das ich noch mit der Pre-Beta Version unterwegs bin (wurde schon oft dafür gerügt! ). Ich habe aber großen Respekt vor so einem Komplexen Programm und habe Angst das ich es mir zerschieße. Muss das mal in einem ruhigen Moment machen. Ist für das JT-Exportieren eigentlich eine Lizenz notwendig? Vielen Dank und Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
du kannst dir die neuste Version z.B. unter einem anderen Pfad Installieren ....als bsp.... c:\xyz\nx1003mp8 bei mir sieht dies z.b. so aus wie im Anhang.... und bevor du dein BETA Dasein nicht aufgibst werde ich dir mit Sicherheit nicht mehr helfen.... das wäre verlorene Zeit.... Sorry, das geht gar nicht.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von Caliban: ...Ich weiß das ich noch mit der Pre-Beta Version unterwegs bin ...e
Ist wohl ein Freudscher Versprecher ... die 10.0.0.24 ist die erste Post-Beta Release ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich werde mich im neuem Jahr nach der Arbeit hinsetzten und NX Updaten, dann habe ich genug Zeit es zu Reparieren falls ich es zerschieße. Aber zum Thema. Es scheint nur an dieser einen Datei in kombination mit NX10 zu sein. In NX11 wird meine JT ganz normal erstellt. Bin jetzt an meinem Ausweichrechner... Zwar keine Lösung des Problems aber immerhin kann ich jetzt meine JT erstellen. Für alle die ein ähnliches Problem haben möchte ich nochmal einen Link dalassen: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/009955.shtml Vielleicht Hilft es anderen in der Not die keine Ausweichmöglichkeit haben [Diese Nachricht wurde von Caliban am 16. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
