| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Flächenkörper geschlossen? (1456 mal gelesen)
Saturn-1975 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.11.2015 Catia V5 CREO NX 11
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Funktion mit der ich prüfen kann ob ein Flächenkörper geschlossen ist? Habe einen Flächenkörper der sich nicht zum Volumenkörper umwandelt wie das eigentlich sein soll wenn dieser geschlossen ist. Vielen Dank! ------------------ DJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturn-1975
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturn-1975
Hallo, ein kleiner Tip am Rande. Wenn Du beim Zusammenfügen (Sew) die Lupe in der Preview Gruppe verwendest (NIcht OK oder Anwenden), zeigt Dir NX anhand von roten Linien die offenen Bereiche. Dadurch kann man direkt beim Erzeugen erkennen wo es hakt. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturn-1975
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturn-1975
wenn es bei anderen Körpern funktioniert, dann stimmt die Einstellung. Anscheinend ist doch irgendwo ein Abstand zu groß, sind Flächen doppelt oder fehlerhaft. Hast Du bei der Kontrolle auch den statischen Drahtmodus verwendet? Manschmal sind die roten Markierungen recht klein, dann sind diese nur um Drahtmodus zu erkennen. Wenn das nicht hilft, dann nur Teilbereiche zusammenfügen und schauen, wo es hapert. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturn-1975
Hallo DJ, - Beim Vernähen (SEW) solltest du schon mal mindestens die doppelte Toleranz, wie die in der Konstruktion benutzte, einstellen. Es kommen ja zwei (oder mehrere) Flächenränder zusammen, von denen jeder Rand um den Toleranzwert "ausgefranst" ist. - In Examine Geometry werden auch andere "Schweinereien" angezeigt, die ein Solid verhindern können. Self Intersections, Spike and Cuts, etc. - Auch Doppelflächen verhindern einen Solid. Die findest du z.B. in dem du alles transparent einfärbst, dann sind Doppelflächen dunkler. Zudem werde diese in Examine Geometry mit ihren offenen Rändern angezeigt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturn-1975
